1.4L TDI - 55 kW (75 PS)
September 2004
Indigoblau-Metallic
NF-
Stahl | schwarz | 6•14 Zoll | im Sommer mit original Cricket-"Plastikdeckeln", im Winter ohne...
Goodyear EagleVector EV-2 | 185/60HR14 | Reserverad in Fahrbereifung
seit 12/2015: Vredestein Quatrac 3 | 185/60HR14 |
wie Sommer
wie Sommer (=Ganzjahresreifen),
aber dann mit Schneeketten, 1 Tüte Salz, 1 Klappspaten, 1 Paar Arbeitshandschuhe (und zwei Wolldecken) im Kofferraum unterwegs...
Bis 11-2013: Noch straff genug, aber wenn's mal weicher wird, dann zwingt die Situation zum Umdenken und zur Investition...
Es ist soweit:
Seit 11-2013: Hinterachse hat nun "härtere" Federn (+20mm vom Schlechtwegefahrwerk) und Gasdruckdämpfer (auch vom Schlechtwegefahrwerk).
Folge: Bei höherer Beladung sackt das Heck kaum noch ein, im Fahrbetrieb ist es nicht viel härter als vorher.
Positiver Nebeneffekt: wesentlich bessere Kurvenlage!
Vorne! Alles Serie und so bleibt es auch! Motor-Tuning ist nicht geplant... | Serie!
Radio "beta" und darunter 6-fach-CD-Wechsler | Lautsprecher (leider) nur vorne | Serie!
TomTom "Aufputz-Sozial-Navi" im Ablagefach oben
Stoff / grau | 5 Kopfstützen | Gummifußmatten v+h
Kofferraum: doppelter Boden (10cm Höhe) eingebaut
Spiegelkappen, Türgriffe, Stoßleisten usw. in Wagenfarbe (Cricket/Serie) | keine Um- und Anbauten | gelegentlich magnetisches D-Schild für "Auslandseinsätze" | und hin- und wieder mal mit Dachträger in der Spur..
Cricket-Ausstattung u.a. mit: Climatik | GRA | 4 eFH | ZV (leider aber ohne FFB) | Regensensor | graue Wärmeschutzverglasung | Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil | autom. abblendbarer Innenspiegel | v+h Innenleuchten, mittlerweile 5 LED's | Handschuhfachleuchte, auch LED | beleuchtete Make-Up-Spiegel in den Sonnenblenden, auch LED | Kofferraumbeleuchtung, auch LED | 12V-Steckdose im Kofferraum| superhelle LED-Kennzeichenbeleuchtung (natürlich mit E4-Prüfzeichen)
"Einsatz" fast zu 100% als reines "Langstreckengefährt", hauptsächlich für die Aufgabe NF>B>NF, aber auch Würzburg, Stuttgart, Dänemark und Österreich sind hin und wieder mal dran, dazwischen Garage | keine Stadt- oder sonstige "Abnutzungsfahrten" ...
Programmiert:
1. - Einzeltürschließung
2. - Autom. Verriegelung ab v>20km/h
3. - Komfortblinken (3•)
Aug. 2008: umgeflaggt von B auf NF
Jun. 2012: km-Stand bei ca. 105.000
Feb. 2013: km-Stand bei ca. 125.000
Mai 2013: km-Stand bei ca. 135.000
- Frontscheibe wegen Steinschlagschaden erneuert
- Heckwischermotor festgefressen > Neuteil eingebaut
Juli 2013 - Statusbericht bis jetzt:
- bis jetzt kaum Reparaturen (abgesehen von Frontscheibe und beiden Scheibenwischern),
- auch nichts an der Bremsanlage (vorne noch 50% Belagstärke) oder am Auspuff gemacht,
- immer noch die erste Batterie!
- allerdings schon den dritten Satz (Ganzjahres-)Reifen und etliche Glühbirnen...
und jetzt:
- volles Wartungsintervall von 50.000km geschafft (mittlerweile schon um 10.000km überzogen),
- Ölverbrauch während der letzten 60.000km: gerade mal 1 Liter!
- durchschnittlicher Diesel-Verbrauch bis heute: 4,9l / 100km
August 2013: bei ca. 140.000km dann mal eine etwas umfangreichere Wartung/Reparatur:
- Zahnriemen, WaPu, Spannrolle, Umlenkrolle erneuert,
- Klimakondensator mit U-Rohr erneuert, Anlage neu befüllt,
- Motoröl- und Filterwechsel,
- Bremsflüssigkeitswechsel,
- Luftfilterwechsel
September 2013: km-Stand bei ca. 145.000
- Ausfall Frontwischer > Gestänge ausgebaut, zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder eingebaut
> läuft wieder absolut ruhig und schnell
Oktober 2013: km-Stand 149.000 > TÜV-Etikett (wie bis jetzt immer) ohne Mängel!
- anschließend QL-Lager getauscht gegen Audi-Lager >>> Spurhaltung verbessert
- hintere Motorstütze (knapp 40€ im EK) erneuert > kaum noch Lastwechselrucken
- Handbremshebel- bzw. Nachstellmechanik in den Bremstrommeln hinten gereinigt und gangbar gemacht
> deutlich verbesserte Bremsleistung bei Betriebs- und Handbremse (kurzer Pedalweg...)
Januar 2014: km-Stand 167665 > Kontrolllampe für Kühlwasserstand leuchtet!
- Kühlwasserdeckel erneuert, ca. 200ml G13 ergänzt > Fehler behoben
März 2014: km-Stand 171.000 > Umbau der Stromversorgung das für "TomTom"-Navi
"TomTom" wird nun über ein Steuer-Relais ein- und ausgeschaltet (S-Kontakt), wodurch sich das Navi bei Zündschlüsselstellung "Zündung" selbsttätig einschaltet und solange aktiv bleibt, wie der Zündschlüssel im Schloss steckt, auch wenn der Motor ausgestellt wird, der Schlüssel jedoch im Schloss bleibt. Erst nach Abziehen des Zündschlüssels geht das Navi aus.
Der Arbeitsstrom kommt von Dauerplus (Zigarrettenanzünder) und der Steuerstrom über den S-Kontakt am Radio. Eine Messung der Stromaufnahme des Navi's ergab 3A, wofür der S-Kontakt nicht ausgelegt zu sein scheint. So sind es nur gemessene 200mA (für das Relais), die der S-Kontakt aushalten müßte.
Das Ganze macht jedoch nur Sinn, wenn man ein Navi hat, das sich selbsttätig bei Spannungszufuhr einschaltet und das sich bei Spannungswegnahme auch selbsttätig ausschaltet. Das läßt sich bei meinem TomTom so einstellen.
Vielleicht klemme ich auch noch den Zigarrettenanzünder und die Steckdose im Kofferraum entsprechend um...
Mai 2015: km-Stand 215.000 > Getriebe für Frontwischer erneuert
August 2015: km-Stand 221300 > AT-Getriebe GGV eingebaut, Bremsscheiben und -Beläge vorne erneuert, Spurstangenkopf VL erneuert
Oktober 2015: HU wieder "ohne erkennbare Mängel" bestanden
November 2015: km-Stand 233500 > Riemenspanner (Rolle hatte Spiel) und LiMa-Freilauf erneuert > keine Dröhngeräusche mehr bei etwa 2900U/min
Dezember 2015: km-Stand 235500: 4 Ganzjahresreifen diesmal Vredestein Quatrac 3 in 185/60HR14
Januar 2016: km-Stand 238000: Alle 3 Glühkerzen erneuert (Ausbau war unkompliziert leicht, neue Kerzen mit Paste eingesetzt)
März 2016: km-Stand 245000: Ölwechsel mit Filter
November 2016: km-Stand 263000: Drosselklappe und AGR tlw. zerlegt und gereinigt, Saugrohr nicht gereinigt
Gasannahme spontaner
Dezember 2016: km-Stand 265000: Kühlwassersensor erneuert, Lamellen des LLK mit Kaltreiniger und HD-Reiniger gereinigt
schreiben.
Am 13.09.2007 um 19:52 Uhr schrieb Astalavista
23.09.07 Treffen in Berlin genaueres findest im Treffenplaner!! Mfg
Am 26.03.2007 um 23:32 Uhr schrieb ronny9N
2. Chance fürs Berliner Treffen. Neuer Termin 29.04.07! Interesse und Zeit? gruß
Am 22.03.2007 um 18:48 Uhr schrieb 08/15
Bei dem Golf kommen Gefühle auf
War mein erstes Auto, von aussen genauso, nur Weinrot... Leider hatte er schon 250.000 KM runter, und als dann Bremsen, Auspuff und TÜV gemacht werden mussten wich er dem Polo... Aber nach wie vor schönes Auto
Am 18.03.2007 um 21:36 Uhr schrieb ronny9N
Hi, kein Interesse am 1.4 in Berlin nen paar nette Polofahrer zu treffen
gruß ronny
Am 21.01.2007 um 12:50 Uhr schrieb poison
Hey! Zum Thema Bluetooth, Handy und Radio. Schau dir mal die Produkte von Parrot an. Grüße in die Hauptstadt
Am 07.12.2006 um 15:52 Uhr schrieb Petra
Hi Holger ! If I have understood, you play polo and cricket in the same time !
You are a kind of Superman !
Have a nice day !
