1.4L FSI - 63 kW (86 PS)
Mai 2004
Reflexsilber Metallic
Original Highline 15 Zoll
Aktuell Vredestein Sportrac 5 185/60
15 Zoll Stahlfelgen noname schwarz
Aktuell Michelin Alpin 3 185/60
Sportfahrwerk ab Werk
original
Pioneer MP3-Radio, Originallautsprecher, selbstgebauter kleiner Sub
original
nichts
Highline + Regensensor, Tempomat, Sportfahrwerk, autom. abblendender Innenspiegel, beheizbare Außenspiegel
Außerplanmäßige (aus der Erinnerung):
Ziemlich am Anfang (neu gekauft) Kat und irgendwas am Stoßdämpfer. 0 Euro.
Um die 100 tkm oder so das erste Mal Drosselplappe gereinigt.
Bei ca. 150 tkm "Ventil für Saugrohrklappe". Ca. 55 Euro.
Irgendwo vor 200 tkm zweites Mal Drosselplappe gereinigt.
[Edit] Irgendwo zw. 100 tkm und 200 tkm AGR-Ventil tauschen lassen.
Bei ca. 200 tkm Kupplung tauschen lassen.
Bei ca. 200 tkm Scheibnwischergestänge getauscht. Ca. 130 Euro.
Bei ca. 230 tkm Innenraumgebläsemotor getauscht. Ca. 90 Euro.
Bei ca. 240 tkm vorsorglich Getriebeöl tauschen lassen.
Bei ca. 344 tkm Stößel der Hochdruckpumpe getauscht da er verschlissen war. Ca. 40 Euro.
Bei ca. 369 tkm Steuerkette getauscht vorsorglich, wäre aber nicht nötig gewesen Ca. 300 Euro
Bei ca. 369 tkm AGR-Ventil abermals getauscht.
Bei ca. 389 tkm Rückschlagventil Ölfilter getauscht vorsorglich wg. Rasseln beim Starten. Hat aber nichts gebracht. Ca.39 Euro
Zwischendurch mal vorsorglich Spur einstellen lassen. War aber kaum Abweichung.
