Diese Anleitung wurde verfasst von Fabolous. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man sich am Polo eine Abschlepphakenabdeckung im Golf-4-Stil einbaut.
Das Problem: Häßlich aussehender Abschlepphaken, da dieser mit dieser mit schwarzem Unterbodenschutz überzogen ist. Entfernt man die die schwarze Pampe, kommt die graue Grundierung zum Vorschein - ergo keine Verbesserung
Die Lösung: Eine Abschlepphakenabdeckung vom Golf 4
Die Abdeckung an der roten Linie entlang zersägen.
Die überstehenden Reste wegschleifen/feilen und die Schnittkante entgraten.
Kappe bis Anschlag draufschieben - Fertig!
Und so sieht das dann aus.
