anleitungen:aerotwin-wischerblaetter-vorne-tauschen [16.12.2010 22:24] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
anleitungen:aerotwin-wischerblaetter-vorne-tauschen [10.06.2012 17:25] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen ====== | ====== Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen ====== | ||
+ | Diese Anleitung wurde verfasst von 9n3. In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo die Aerotwin-Wischer vorne wechseln kann. | ||
+ | ===== Erforderliche Teile ===== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von 9n3. | + | * passende Wischerarme |
- | In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo die Aerotwin-Wischer vorne wechseln kann. | + | |
- | **Erforderliche Teile:** | + | |
- | * passende Wischerarme | + | |
Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss der Wischerarm hochgehoben werden... | Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss der Wischerarm hochgehoben werden... | ||
- | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild01.jpg|}} | + | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild01.jpg?910|}} |
...so wie hier. | ...so wie hier. | ||
- | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild02.jpg|}} | + | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild02.jpg?910|}} |
Nun muss der Scheibenwischer nach links, bis zum Anschlag gedreht werden (roter Pfeil)... | Nun muss der Scheibenwischer nach links, bis zum Anschlag gedreht werden (roter Pfeil)... | ||
- | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild03.jpg|}} | + | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild03.jpg?910|}} |
...und kann anschließend einfach abgezogen werden (roter Pfeil), da dieser nur auf dem Führungsstift aufgesteckt ist. | ...und kann anschließend einfach abgezogen werden (roter Pfeil), da dieser nur auf dem Führungsstift aufgesteckt ist. | ||
- | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild04.jpg|}} | + | {{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild04.jpg?910|}} |
Der Einbau der neuen Wischer läuft natürlich genauso, nur in entgegengesetzter Reihenfolge ab. | Der Einbau der neuen Wischer läuft natürlich genauso, nur in entgegengesetzter Reihenfolge ab. | ||
Diese Anleitung ist auf die Fahrer- sowie Beifahrerseite anwendbar! | Diese Anleitung ist auf die Fahrer- sowie Beifahrerseite anwendbar! | ||
Achtung: Ab einem bestimmten Baujahr wurden die Aufnahmen der Aerotwin-Wischerblätter geändert. Also darauf achten, dass ihr die richtigen Wischerblätter erwischt! | Achtung: Ab einem bestimmten Baujahr wurden die Aufnahmen der Aerotwin-Wischerblätter geändert. Also darauf achten, dass ihr die richtigen Wischerblätter erwischt! | ||
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
