Aerotwin-Wischerblatt hinten tauschen
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man am Polo das hintere Aerotwin-Wischblatt wechseln kann.
  • Aerotwin-Wischblatt hinten
Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss dieser entriegelt werden.
Dazu einfach die Verriegelung nach rechts zur Seite schieben (roter Pfeil).
Nun muss der komplette Wischerarm hochgehoben werden und der Scheibenwischer nach rechts gedreht werden (roter Pfeil).
Ist das erledigt, kann der Wischer einfach abgezogen werden. Dieser ist nämlich nur auf einer Achse eingeklipst.
Siehe hier:
Anbau des neuen Wischerblatts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
