Unterschiede
anleitungen:airbag-ausbauen [10.03.2010 15:11]
smithy
anleitungen:airbag-ausbauen [25.04.2016 08:45] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Airbag ausbauen ====== ====== Airbag ausbauen ======
-[color=#FF0000] +**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
-**Hinweis:** +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=390982#p390982|hier]zu finden.
-Der Ausbau des Airbags darf nur von Personen durchgeführt werden, die in Besitz eines Sprengstoffscheins sind. +
-Zwischen dem Abklemmen der Batterie und dem Ausbau des Airbags müssen einige Minuten liegen. +
-Um die Gefahr des ungewollten Auslösens des Airbags zu verringern, ist es erforderlich sich statisch zu entladen, beispielsweise durchs Berühren einer metallenen Oberfläche des Wagens, wie z.Bden Schließkeil oder der Tür.[/color]+
-Hier wird gezeigt, wie man den Airbag der Fahrerseite aus dem Lenkrad ausbaut.+<embed :haftungsausschluss/>
-**Erforderliche Werkzeuge:**
-    * Torxschraubenzieher
-    * normaler Schraubendreher
-Wie nachfolgend zu sehen ist, habe ich die obere Lenksäulenabdeckung entfernt. Dies ist nicht unbedingt notwendig, erleichtert aber die Arbeit und es kann nichts verkratzen.
-Es empfiehlt sich, die Lenksäule komplett herauszuziehen und nach unten zu verstellen.
-**Bevor mit dem Ausbau des Airbags begonnen werden kann, muss die Batterie abgeklemmt werden.**
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild01.jpg?570|}}
-Tut man dies nicht wird ein Airbagfehler abgespeichert, dieser muss dann per VAG- COM oder beim Freundlichen gelöscht werden.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild02.jpg?570|}}
-Um den Airbag entriegeln zu können muss das Lenkrad aus der Normalposition heraus um 90° gedreht werden; dazu ist es erforderlich, dass der Zündschlüssel steckt. Andernfalls rastet das Lenkradschloss ein.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild03.jpg?570|}}
-Nur in dieser Lenkradstellung ist der Ausbau möglich, da jetzt die Halteklammern der Airbageinheit zugänglich sind.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild04.jpg?570|}}
-Mit einem Schlitzschraubendreher werden nun die Halteklammern entriegelt. Diesen dazu waagerecht in "das Loch" führen...
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild05.jpg?570|}}
-...und etwas nach oben hebeln. (Den genauen Vorgang erläutere ich nochmals detaillierter am Ende)
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild06.jpg?570|}}
-Und schon ist eine Seite des Airbags entriegelt.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild07.jpg?570|}}
-Nun das Lenkrad um 180° drehen, um an die andere Halteklammer gelangen zu können, das Entriegeln geschieht analog zur vorigen Seite.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild08.jpg?570|}}
-Im Prinzip kann nun die Airbageinheit entnommen werden, sie hängt allerdings noch an der Airbagleitung.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild09.jpg?570|}}
-Den Airbagstecker entriegelt man durch das Hochhebeln der kleinen gelben Lasche.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild10.jpg?570|}}
-So wie auf diesem Bild zu sehen...
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild11.jpg?570|}}
-Der eigentliche Stecker sitzt jetzt noch relativ fest, ein wenig hin- und herwackeln beim Ziehen hilft aber.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild12.jpg?570|}}
-Geschaff! Bei der späteren Montage des Airbags unbedingt auf die Codiernase achten, damit nichts kaputtgeht.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild13.jpg?570|}}
-**Falls der Ausbau nicht so ganz gelingen möchte, zeige ich zum Verständnis wie der Airbag eigentlich gehalten wird.**
-Hier sieht man eine der besagten Metallspangen die den Airbag halten.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild14.jpg?570|}}
-Insgesamt sind es links und rechts je eine, da diese aus Metall bestehen muss man keine Bedenken haben, dass man irgendwas mit dem Schraubendreher beschädigt oder abbricht.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild15.jpg?570|}}
-Und diese stabilen Rastnasen "greifen" die Halteklammern.
-{{:anleitungen:airbagausbau:bild16.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
