Unterschiede
anleitungen:ambientenbeleuchtung-einbauen [07.02.2010 16:47]
black9N2 angelegt
anleitungen:ambientenbeleuchtung-einbauen [10.06.2012 13:18] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Ambientenbeleuchtung einbauen ====== ====== Ambientenbeleuchtung einbauen ======
- +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-827.html|terrafox2.]]
-Diese Anleitung wurde verfasst von  [[http://www.polo9n.info/polo-827.html|terrafox2.]]+
 Viele Nobelkarossen haben bereits eine rötlich schimmernde Ambientebeleuchtung eingebaut. Diese Anleitung zeigt, wie ihr sie ganz einfach im Polo nachrüsten könnt. Viele Nobelkarossen haben bereits eine rötlich schimmernde Ambientebeleuchtung eingebaut. Diese Anleitung zeigt, wie ihr sie ganz einfach im Polo nachrüsten könnt.
-Erforderliche Teile+===== Erforderliche Teile =====
-    * 2 ultrahelle LED in 3mm, Farbe rot (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. "LED 3-3500 rt"), Stückpreis 0,17 Euro +
-    * 2 LED Reflektoren für 3mm LED (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. "Reflektor 3mm"), Stückpreis 0,22 Euro +
-    * 2 Metallschichtwiderstände in 324 Ohm+
 +  * 2 ultrahelle LED in 3mm, Farbe rot (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. "LED 3-3500 rt")
 +  * 2 LED Reflektoren für 3mm LED (Bestellbar bei Reichelt, Bestellnr. "Reflektor 3mm")
 +  * 2 Metallschichtwiderstände in 324 Ohm
-Erforderliche Werkzeuge:+===== Erforderliche Werkzeuge =====
     * 4mm SS-Stahl-Bohrer     * 4mm SS-Stahl-Bohrer
Zeile 20: Zeile 18:
     * Sekundenkleber     * Sekundenkleber
 +Für die beschriebenen Massnahmen übernehme ich keine Garantie, der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko! Als erstes wird die Innenbeleuchtung ausgebaut.
-Für die beschriebenen Massnahmen übernehme ich keine Garantie, der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko!+===== ACHTUNG =====
-Als erstes wird die Innenbeleuchtung ausgebaut. +Bei der normalen grossen Innenleuchte sind in dem zum Dachhimmel zeigenden Teil der Leuchte keinerlei Leiterbahnen verbaut, deshalb braucht diese nicht auseinandergebaut zu werden. Ob bei den serienmäßig verbauten Alarmanlagen oder der Klimaautomatik irgendwelche Leitungen durch diesen Teil der Leuchte zum vorderen Gitter (Bewegungs- / Temperatursensor) laufen, sollte vielleicht vorher nochmal genauer geprüft werden.
-ACHTUNG: Bei der normalen grossen Innenleuchte sind in dem zum Dachhimmel zeigenden Teil der Leuchte keinerlei Leiterbahnen verbaut, deshalb braucht diese nicht auseinandergebaut zu werden. Ob bei den serienmäßig verbauten Alarmanlagen oder der Klimaautomatik irgendwelche Leitungen durch diesen Teil der Leuchte zum vorderen Gitter (Bewegungs- / Temperatursensor) laufen, sollte vielleicht vorher nochmal genauer geprüft werden.+
 {{:anleitungen:ambientebeleuchtung:bild01.jpg|}} {{:anleitungen:ambientebeleuchtung:bild01.jpg|}}
Zeile 63: Zeile 60:
 {{:anleitungen:ambientebeleuchtung:bild10.jpg|}} {{:anleitungen:ambientebeleuchtung:bild10.jpg|}}
-Hier zwei Fotos von dem Lichtkegel bei DunkelheitSind mit verschiedenen Lichtempfindlichkeiten fotografiert.+....Viel Spass beim Frickeln....
-{{:anleitungen:ambientebeleuchtung:bild11.jpg|}}+<embed :haftungsausschluss/>
-{{:anleitungen:ambientebeleuchtung:bild12.jpg|}}
-....Viel Spass beim Frickeln.....
