Der Umbau zur automatisch öffnenden Heckklappe ist simpel. Bei kurzem Druck auf das mittlere Symbol des Fernbedienungsschlüsels wird das Heckklappenschloss entriegelt (die Türen bleiben zu), bei längerem Druck springt die Klappe auf, verharrt aber noch in der Sicherung. Die Polo-Dämpfer haben nicht genug Druck, um die Klappe ganz zu öffnen.
Für den Umbau ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Heckklappe dann schwerer schließen lässt. Sie fällt nicht mehr mit Schwung ins Schloss, sondern man muss von außen nachdrücken.
Hier beschreibe ich den Umbau für den 6R, aber beim 9N dürfte es genauso sein.
Arbeitszeit: 30 Min.
Vorarbeit:
Austausch der Puffer
Der Austausch der beiden Gasdruckdämpfer ist ganz einfach. Sie lagern an beiden Enden mit einer Feder auf einem Kugelgelenk:
Das war's schon. Montagezeit: 30 Min.
