Für den Umbau ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Heckklappe dann schwerer schließen lässt. Sie fällt nicht mehr mit Schwung ins Schloss, sondern man muss von außen stark nachdrücken.
Hier beschreibe ich den Umbau für den 6R, aber beim 9N dürfte es genauso sein.
Arbeitszeit:
Vorarbeit:
Austausch der Puffer
Der Austausch der beiden Gasdruckdämpfer ist ganz einfach. Sie lagern an beiden Enden mit einer Feder auf einem Kugelgelenk:
Das war's schon.
