Hier beschreibe ich den Umbau für den 6R,
aber beim 9N dürfte es genauso sein.
  • 2 federnde Puffer vom Scirocco
  • Teilenr. 1K8 827 761 C, ca. 8 €/Stück
  • Cuttermesser
  • kleiner Schraubendreher
Montagezeit:
  • 30 Min.
Vorarbeit:
Austausch der Puffer
Der Austausch der beiden Gasdruckdämpfer ist ganz einfach. Sie lagern an beiden Enden mit einer Feder auf einem Kugelgelenk:
Das war's schon.
