Hier der Youtube-Clip von Polo-Matze.
Hier beschreibe ich den Umbau für den 6R, aber beim 9N dürfte es genauso sein.
  • 2 federnde Puffer vom Scirocco → Teilenr. 1K8 827 761 C, ca. 4,30 €/Stück
Erforderliche Werkzeuge
  • Cuttermesser
  • kleiner Schraubendreher
Montagezeit
  • 30 Min.
Vorarbeit
Austausch der Puffer
Das war's schon.
