Video von Mitglied Polo-Matze
  • 2 federnde Puffer vom Scirocco → Teilenr. 1K8 827 761 C, ca. 4,30 €/Stück
Erforderliche Werkzeuge
  • Cuttermesser
  • kleiner Schraubendreher
Montagezeit
  • 30 Min.
Vorarbeit
Austausch der Puffer
Das war's schon.
