Becherhalter ausbauen
Irgendwann kommt jeder mal an den Punkt, dass man den Becherhalter ausbauen muss.
Bei mir war es jetzt soweit, da ich nächste Woche eine Climatronic bekomme. :cheesy:
Den Becherhalter auszubauen, ist für viele sicher eine gefürchtete Aufgabe, da dies oftmals als „unmöglich“ beschrieben wird.
Nicht selten zerbricht irgend ein Teil vom Becherhalter, so dass dieser nicht mehr zu gebrauchen ist… :flop:
Ansich ist der Ausbau sehr einfach!
Es muss dazu „nur“ das Radio ausgebaut werden; aber dafür bleibt der Becherhalter 100%ig in einem Stück. :top:
So gehts:
Um den Becherhalter sicher ausbauen zu können, muss das Radio ausgebaut werden.
Nun muss man einfach an zwei Punkten drücken.
Hier ist es genauer zu erkennen.
Und schon springt der Becherhalter heraus.
Die Druckpunkte von hinten gesehen.
Hier der ausgebaute Becherhalter, mit den „magischen“ Druckpunkten.
Bilder & Autor: black9N2
