Unterschiede
anleitungen:blendstreifen-fuer-frontscheibe-einbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:blendstreifen-fuer-frontscheibe-einbauen [10.06.2012 18:23] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 5: Zeile 5:
 In dieser Anleitung erklärt euch chrisworldsplash, wie man einen Blendstreifen für die Frontscheibe einbaut. In dieser Anleitung erklärt euch chrisworldsplash, wie man einen Blendstreifen für die Frontscheibe einbaut.
-**Erforderliche Teile:**+===== Erforderliche Teile =====
-    * Blendstreifen (der hier gezeigte war bei LIDL im Angebot für 2,99 EUR)+  * Blendstreifen (der hier gezeigte war bei LIDL im Angebot für 2,99 EUR)
 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:**+  Föhn
 +  Skalpell
 +  nicht fusselnder, weicher, sauberer Lappen
 +  Rakel (stumpfer Schaber)
 +  * Sprühflasche mit Wasser und wenig Spülmittel darin
-    * Föhn
-    * Skalpell
-    * nicht fusselnder, weicher, sauberer Lappen
-    * Rakel (stumpfer Schaber)
-    * Sprühflasche mit Wasser und wenig Spülmittel darin
 +{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild01.jpg?910|}}
-Diese Anleitung beschreibt den Einbau eines Blendstreifens auf die Innenseite der Frontscheibe. +{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild01.jpg?570|}} +
-{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild02.jpg?570|}}+
 Auf dem Bild ist ein blauer Blendstreifen zu sehen, aber auf die Scheibe wurde ein schwarzer angebracht... also wundert Euch nicht über den Farbunterschied. Auf dem Bild ist ein blauer Blendstreifen zu sehen, aber auf die Scheibe wurde ein schwarzer angebracht... also wundert Euch nicht über den Farbunterschied.
-**Vorbereitungen:**+===== Vorbereitungen =====
 Als erstes habe ich den Innenspiegel abgebaut. Dazu klappt man den Spiegel nach unten und dreht ihn vom Kugelkopf ab. Als erstes habe ich den Innenspiegel abgebaut. Dazu klappt man den Spiegel nach unten und dreht ihn vom Kugelkopf ab.
-{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild03.jpg?910|}}
 Danach habe ich den Streifen auf der Frontscheibe, wo der Blendstreifen angebracht werden soll, gründlich mit Fensterputzmittel gereinigt. Danach habe ich den Streifen auf der Frontscheibe, wo der Blendstreifen angebracht werden soll, gründlich mit Fensterputzmittel gereinigt.
 Als nächstes sollte man den Blendstreifen annähernd passend zuschneiden. Ich habe ihn provisorisch angeklebt und abgemessen, abgeschnitten habe ich 15 cm. Als nächstes sollte man den Blendstreifen annähernd passend zuschneiden. Ich habe ihn provisorisch angeklebt und abgemessen, abgeschnitten habe ich 15 cm.
-**Einbau:**+===== Einbau =====
 Mit der Sprühflasche wird als erstes die Windschutzscheibe eingesprüht. Dann zieht man die weiße Trägerfolie des Blendstreifen ab und klebt ihn rasch an die Windschutzscheiben. Der Blendstreifen sollte auf der Flüssigkeit problemlos bewegbar sein, um ihn an die gewünschte Position bringen zu können. Ist dies nicht der Fall, sollte der Blendstreifen zusätzlich mit der Flüssig eingesprüht werden. Nach dem erfolgten Anbringen sollte man die überschüssige Flüssigkeit mit dem Lappen aufwischen. Mit der Sprühflasche wird als erstes die Windschutzscheibe eingesprüht. Dann zieht man die weiße Trägerfolie des Blendstreifen ab und klebt ihn rasch an die Windschutzscheiben. Der Blendstreifen sollte auf der Flüssigkeit problemlos bewegbar sein, um ihn an die gewünschte Position bringen zu können. Ist dies nicht der Fall, sollte der Blendstreifen zusätzlich mit der Flüssig eingesprüht werden. Nach dem erfolgten Anbringen sollte man die überschüssige Flüssigkeit mit dem Lappen aufwischen.
Zeile 43: Zeile 40:
 Ich habe an der linken Seite anfangen. Den Blendstreifen bis in die linke, obere Ecke schieben und zur linken Scheibenseite hin ausrichten. Ich habe an der linken Seite anfangen. Den Blendstreifen bis in die linke, obere Ecke schieben und zur linken Scheibenseite hin ausrichten.
-{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild04.jpg?910|}}
 Mit dem in den Lappen eingewickelten Rakel immer wieder Flüssigkeit unter dem Blendstreifen hervordrücken und aufwischen. Immer darauf achten, dass man von der Mitte des Blendstreifen zum Rand hin wischt und drückt, sonst kann sich die Folie verziehen und später eventuell reißen. Mit dem in den Lappen eingewickelten Rakel immer wieder Flüssigkeit unter dem Blendstreifen hervordrücken und aufwischen. Immer darauf achten, dass man von der Mitte des Blendstreifen zum Rand hin wischt und drückt, sonst kann sich die Folie verziehen und später eventuell reißen.
Zeile 51: Zeile 48:
 Mit dem eingewickelten Rakel überschüssige Flüssigkeit herausdrücken und zugleich mit dem Fön Falten und Knicke sanft herausstreichen. Dieser Vorgang einige Minuten dauern und kann ziemlich frustrierend wirken. Es dauert ein wenig, bis die Folie warm genug geworden ist, um sich der Scheibenkrümmung optimal anzupassen. Mit dem eingewickelten Rakel überschüssige Flüssigkeit herausdrücken und zugleich mit dem Fön Falten und Knicke sanft herausstreichen. Dieser Vorgang einige Minuten dauern und kann ziemlich frustrierend wirken. Es dauert ein wenig, bis die Folie warm genug geworden ist, um sich der Scheibenkrümmung optimal anzupassen.
-{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild05.jpg?910|}}
 Es kann zudem passieren, dass man Falten oder Flüssigkeit unter dem Blendstreifen nicht herausbekommt. Hier hilft nur ein vorsichtiges Wiederablösen und ein erneutes Ausrichten und Festdrücken. Nun kann man auch von außen kontrollieren, ob der Blendstreifen korrekt positioniert ist. Weiße Punkte auf der Folie zeigen noch Luft oder Flüssigkeitseinschlüsse, diese mit dem Lappen punktuell zum Rand hin herausdrücken. Es kann zudem passieren, dass man Falten oder Flüssigkeit unter dem Blendstreifen nicht herausbekommt. Hier hilft nur ein vorsichtiges Wiederablösen und ein erneutes Ausrichten und Festdrücken. Nun kann man auch von außen kontrollieren, ob der Blendstreifen korrekt positioniert ist. Weiße Punkte auf der Folie zeigen noch Luft oder Flüssigkeitseinschlüsse, diese mit dem Lappen punktuell zum Rand hin herausdrücken.
Zeile 57: Zeile 54:
 Als letztes sollte man die Scheibe feucht abwischen und trocknen. Danach noch den Spiegel wieder auf den Kugelkopf drücken (bei wem das schwer geht, kann etwas Silikonöl o.ä. in die Spiegelaufnahme sprühen, dann geht das aufstecken etwas leichter). Als letztes sollte man die Scheibe feucht abwischen und trocknen. Danach noch den Spiegel wieder auf den Kugelkopf drücken (bei wem das schwer geht, kann etwas Silikonöl o.ä. in die Spiegelaufnahme sprühen, dann geht das aufstecken etwas leichter).
-{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blendstreifenfrontscheibe:bild06.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
