Unterschiede
anleitungen:blink-led-in-der-fahrertuere-von-rot-auf-blau-umbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:blink-led-in-der-fahrertuere-von-rot-auf-blau-umbauen [10.06.2012 13:20] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Blink-LED in der Fahrertüre von rot auf blau umbauen ====== ====== Blink-LED in der Fahrertüre von rot auf blau umbauen ======
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-666.html|watercube.]] Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-666.html|watercube.]]
 +===== Erforderliche Teile =====
 +  * blaue LED (3 mm)
 +  * Widerstand (470 Ohm)
 +  * Kabel
 +  * Lötzinn
 +  * Heißkleber
 +  * Schrumpfschlauch
 +  * 1x 1J0 973 119 Stecker
 +  * 1x 000 979 131 Kabel für Stecker (1,0 mm²)
-**Erforderliche Teile:** +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * blaue LED (3 mm) +  * Akkuschrauber
-    * Widerstand (470 Ohm) +  * Bohrer (3 mm)
-    * Kabel +  * Zange
-    * Lötzinn +  * Lötkolben
-    * Heißkleber +
-    * Schrumpfschlauch +
-    * 1x 1J0 973 119 Stecker +
-    * 1x 000 979 131 Kabel für Stecker (1,0 mm²) +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Akkuschrauber +
-    * Bohrer (3 mm) +
-    * Zange +
-    * Lötkolben +
 Der Umbau dauert ca. 30-60 Minuten und ist nicht sehr schwer. Allerdings muß man dazu die Türverkleidung der Fahrertür demontieren! Der Umbau dauert ca. 30-60 Minuten und ist nicht sehr schwer. Allerdings muß man dazu die Türverkleidung der Fahrertür demontieren!
Zeile 67: Zeile 63:
 Viel Spaß beim Nachbauen! Viel Spaß beim Nachbauen!
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sachoder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+Zusatzinfo von [[http://www.polo9n.info/Mitglieder/fabkuhl-aus-wolfsburg/12583|fabkuhl]]:
 +Die Führung für die Blink-LED und den Türpin kostet übrigens 0,42€ bei VW
 +Teilenummer lautet 6Q4 867 109 C 9B9 (ohne Loch für LED)
 +<embed :haftungsausschluss/>
