anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [16.12.2010 22:24] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [10.06.2012 13:41] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Blinkerhalterungen vorne Lackieren ====== | ====== Blinkerhalterungen vorne Lackieren ====== | ||
Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-46.html|luckylook.]] | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-46.html|luckylook.]] | ||
- | + | ===== Erforderliche Teile ===== | |
- | **Erforderliche Teile:** | + | * die von euch gewünschte Farbe |
- | * die von euch gewünschte Farbe | + | |
Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden. | Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden. | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?910|}} |
Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann. | Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann. | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?910|}} |
Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE) | Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE) | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?910|}} |
Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden! | Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden! | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?910|}} |
Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\ | Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\ | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
vorher: | vorher: | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?910|}} |
nachher: | nachher: | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?910|}} |
- | **>> Update <<** | + | ===== Update ===== |
[[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous]] hat noch eine kleine Erweiterung zugesandt. | [[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous]] hat noch eine kleine Erweiterung zugesandt. | ||
- | Er hat die Halterungen nicht in blau, sondern in silber\\ | + | Er hat die Halterungen nicht in blau, sondern in silber (Revell: Metallic silber #90) lackiert. |
- | (Revell: Metallic silber #90) lackiert. | + | |
Hier ein paar Eindrücke: | Hier ein paar Eindrücke: | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?910|}} |
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?910|}} |
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
