anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [10.06.2012 12:43] Stephan Tijink |
anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [10.06.2012 13:41] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden. | Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden. | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?910|}} |
Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann. | Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann. | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?910|}} |
Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE) | Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE) | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?910|}} |
Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden! | Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden! | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?910|}} |
Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\ | Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\ | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
vorher: | vorher: | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?910|}} |
nachher: | nachher: | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?910|}} |
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Hier ein paar Eindrücke: | Hier ein paar Eindrücke: | ||
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?910|}} |
- | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?910|}} |
<embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> |
