Unterschiede
anleitungen:bremselement-fuer-das-handschuhfach-einbauen [16.08.2011 13:59]
Hummel
anleitungen:bremselement-fuer-das-handschuhfach-einbauen [26.11.2014 20:52] (aktuell)
Tjaard
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Bremselement für das Handschuhfach einbauen ====== ====== Bremselement für das Handschuhfach einbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2712.html|Hummel.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2712.html|Hummel]]. Diese Anleitung zeigt den Einbau des „hochwertigen“ Bremselementes für das Handschuhfach, welches in den Highline-Modellen verbaut wurde.
-Diese Anleitung zeigt den Einbau des „hochwertigen“ Bremselementes für das Handschuhfach, welches in den Highline-Modellen verbaut wurde.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  6Q1 858 309 Bremselement- 7,14€
 +  1C1 880 802 Bolzen- 1,01€
-    * 6Q1 858 309 Bremselement +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 1C1 880 802 Bolzen +
-    * Kosten: ca. 33€+
 +  * Schraubenzieher zum Entfernen der seitlichen Abdeckung
-**Erforderliche Werkzeuge:**+{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild01.jpg?910|}}
-    * Schraubenzieher zum Entfernen der seitlichen Abdeckung +===== Einbauzeit=====
- +Die Einbauzeit beträgt ca. 10 Minuten.
-{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild01.jpg?570|}} +
-Einbauzeit ca. 10 Minuten+
 Als erstes entfernen wir die beifahrerseitige Abdeckung des Armaturenbretts (diese ist nur geclipst). Hierfür eignet sich ein Schraubenzieher sehr gut. Vorsicht, dass nichts verkratzt wird! Als erstes entfernen wir die beifahrerseitige Abdeckung des Armaturenbretts (diese ist nur geclipst). Hierfür eignet sich ein Schraubenzieher sehr gut. Vorsicht, dass nichts verkratzt wird!
Zeile 25: Zeile 22:
 Das ganze sieht dann so aus: Das ganze sieht dann so aus:
-{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild02.jpg?910|}}
 Hier schauen wir jetzt seitlich auf das Handschuhfach. Für den Einbau empfiehlt es sich dieses geschlossen zu lassen. Hier schauen wir jetzt seitlich auf das Handschuhfach. Für den Einbau empfiehlt es sich dieses geschlossen zu lassen.
Zeile 31: Zeile 28:
 Das Bremselement wird in die Öffnung „A“ eingebaut, der Bolzen später in das Loch „B“. Das Bremselement wird in die Öffnung „A“ eingebaut, der Bolzen später in das Loch „B“.
-{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild03.jpg?910|}}
 Hier stecken wir das Bremselement vertikal (siehe rote Linie) in die mit „A“ gekennzeichnete Befestigungslasche und drehen es anschließend in Pfeilrichtung, bis es horizontal auf die Mitnehmerbohrung des Handschuhfachdeckels „B“ zeigt. Hier stecken wir das Bremselement vertikal (siehe rote Linie) in die mit „A“ gekennzeichnete Befestigungslasche und drehen es anschließend in Pfeilrichtung, bis es horizontal auf die Mitnehmerbohrung des Handschuhfachdeckels „B“ zeigt.
-{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild04.jpg?910|}}
 Nun schieben wir das Bremselement bis die Lochpositionen übereinstimmen und clipsen anschließend den Bolzen zur Verbindung ein (siehe Pfeil). Hierbei ist Vorsicht geboten, dass der Bolzen nicht in das Armaturenbrett fällt! Nun schieben wir das Bremselement bis die Lochpositionen übereinstimmen und clipsen anschließend den Bolzen zur Verbindung ein (siehe Pfeil). Hierbei ist Vorsicht geboten, dass der Bolzen nicht in das Armaturenbrett fällt!
-{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild05.jpg?910|}}
 Jetzt das ganze testen… Jetzt das ganze testen…
Zeile 46: Zeile 43:
 Dies sollte bei geöffneter Stellung wie auf diesem Bild aussehen. Dies sollte bei geöffneter Stellung wie auf diesem Bild aussehen.
-{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:bremsehandschuhfach:bild06.jpg?910|}}
 Jetzt nur noch die beifahrerseitige Abdeckung des Armaturenbretts wieder einclipsen. Fertig Jetzt nur noch die beifahrerseitige Abdeckung des Armaturenbretts wieder einclipsen. Fertig
-Fazit:+===== Fazit =====
 Eine kleine Verbesserung, für Leute die Wert auf Details, sowie etwas Luxus legen. Eine kleine Verbesserung, für Leute die Wert auf Details, sowie etwas Luxus legen.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
 +<embed :haftungsausschluss/>
