anleitungen:bremssaettel-und-bremstrommeln-lackieren [16.12.2010 22:24] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
anleitungen:bremssaettel-und-bremstrommeln-lackieren [10.06.2012 13:47] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Bremssättel und Bremstrommeln lackieren ====== | ====== Bremssättel und Bremstrommeln lackieren ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-266.html|redrum.]] | + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-266.html|redrum]]. Diese Anleitung zeigt, wie man die Bremssättel und auch die Bremstrommeln lackieren kann. |
- | Diese Anleitung zeigt, wie man die Bremssättel und auch die Bremstrommeln lackieren kann. | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | **Erforderliche Teile:** | + | * ein dafür geeigneter Lack (z.B. von Foliatec) |
+ | * Härter (ist bei Foliatec mit dabei) | ||
+ | * Bremsenreiniger (ist ebenfalls dabei) | ||
- | * ein dafür geeigneter Lack (z.B. von Foliatec) | + | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== |
- | * Härter (ist bei Foliatec mit dabei) | + | |
- | * Bremsenreiniger (ist ebenfalls dabei) | + | |
+ | * Luftdruck Kompressor | ||
+ | * Pinsel (ein grober und ein feiner am bestem) | ||
+ | * Drahtbürste oder so ein Bohrmaschinenaufsatz | ||
+ | * Schleifpapier, nicht zu grob aber auch nicht zu fein | ||
+ | * Klebeband | ||
+ | * evtl. Staubmaske für Mund und Nase (Bremsstaub ist toxisch und krebserregend!) | ||
- | **Erforderliche Werkzeuge:** | + | ===== Anleitung ===== |
- | * Luftdruck Kompressor | + | |
- | * Pinsel (ein grober und ein feiner am bestem) | + | |
- | * Drahtbürste oder so ein Bohrmaschinenaufsatz | + | |
- | * Schleifpapier, nicht zu grob aber auch nicht zu fein | + | |
- | * Klebeband | + | |
- | * evtl. Staubmaske für Mund und Nase (Bremsstaub ist toxisch und krebserregend!) | + | |
- | Anleitung: | + | |
Vorneweg: Keine Gewähr oder Haftung für eventuelle Schäden. Vor dem Anfangen sollten die Anwendungshinweise der benutzten Produkte durchgelesen werden. | Vorneweg: Keine Gewähr oder Haftung für eventuelle Schäden. Vor dem Anfangen sollten die Anwendungshinweise der benutzten Produkte durchgelesen werden. | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
Zur Sicherheit hab ich etwas unter den Wagen gelegt (in diesem Fall einen Winterreifen und einen Holzkeil) falls der Wagenheber schlapp machen sollte. Unterstellböcke wären aber noch sicherer. | Zur Sicherheit hab ich etwas unter den Wagen gelegt (in diesem Fall einen Winterreifen und einen Holzkeil) falls der Wagenheber schlapp machen sollte. Unterstellböcke wären aber noch sicherer. | ||
- | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild01.jpg?910|}} |
Die Bremssättel, welche wahrscheinlich stark oxidiert und voll mit Bremsstaub sind (siehe Bild 1), müssen erst lackierfähig gemacht werden. Dies geht am Einfachsten mit einer Drahtbürste, man kann aber auch einen Bohrmaschinenaufsatz nehmen und es damit machen (siehe Bild 2). | Die Bremssättel, welche wahrscheinlich stark oxidiert und voll mit Bremsstaub sind (siehe Bild 1), müssen erst lackierfähig gemacht werden. Dies geht am Einfachsten mit einer Drahtbürste, man kann aber auch einen Bohrmaschinenaufsatz nehmen und es damit machen (siehe Bild 2). | ||
- | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild02.jpg?910|}} |
Während dieses Vorgangs muss man aufpassen, dass keine Gummidichtungen beschädigt werden. In regelmäßigen Abständen sollte der Staub immer wieder mit dem Kompressor abgeblasen werden. | Während dieses Vorgangs muss man aufpassen, dass keine Gummidichtungen beschädigt werden. In regelmäßigen Abständen sollte der Staub immer wieder mit dem Kompressor abgeblasen werden. | ||
Zeile 42: | Zeile 38: | ||
Nachdem die Bremssättel wieder relativ glatt sind (siehe Bild 3), können sie noch mit Schleifpapier etwas genauer geschliffen werden, damit die Farbe auch später in kleineren Ecken gut hält. | Nachdem die Bremssättel wieder relativ glatt sind (siehe Bild 3), können sie noch mit Schleifpapier etwas genauer geschliffen werden, damit die Farbe auch später in kleineren Ecken gut hält. | ||
- | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild03.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild03.jpg?910|}} |
Jetzt sollten die Bremssättel nochmals ganz genau von jeglichem Staub befreit werden (mit Hilfe des Kompressors), und anschliessend kann der Bremsenreiniger aufgesprüht werden. | Jetzt sollten die Bremssättel nochmals ganz genau von jeglichem Staub befreit werden (mit Hilfe des Kompressors), und anschliessend kann der Bremsenreiniger aufgesprüht werden. | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
Nachdem die Bremssättel nun von jeglichem Schmutz befreit sein sollten, kann mit dem Abkleben begonnen werden. Wer sich sicher ist, dass er später beim Malen eine ruhige Hand hat, kann dies natürlich auch sein lassen. | Nachdem die Bremssättel nun von jeglichem Schmutz befreit sein sollten, kann mit dem Abkleben begonnen werden. Wer sich sicher ist, dass er später beim Malen eine ruhige Hand hat, kann dies natürlich auch sein lassen. | ||
- | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild04.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild04.jpg?910|}} |
Anschliessend kann mit dem Pinseln begonnen werden. Das Mischverhältnis der Farbe und des Härters war in meinem Fall 3:1, das sollte aber jeder bei den Anwendungshinweisen der jeweiligen Produkte für sich selbst herausfinden. | Anschliessend kann mit dem Pinseln begonnen werden. Das Mischverhältnis der Farbe und des Härters war in meinem Fall 3:1, das sollte aber jeder bei den Anwendungshinweisen der jeweiligen Produkte für sich selbst herausfinden. | ||
Zeile 62: | Zeile 58: | ||
Es ist mit Sicherheit etwas Arbeit (vor allem mit der Drahtbürste), aber das Endergebnis dürfte umso überzeugender sein, oder? | Es ist mit Sicherheit etwas Arbeit (vor allem mit der Drahtbürste), aber das Endergebnis dürfte umso überzeugender sein, oder? | ||
- | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild05.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:bremssaettellackieren:bild05.jpg?910|}} |
- | **Anmerkungen von =flo=:** | + | ===== Anmerkungen von =flo= ===== |
1. Die Trommelbremsen können nach dem gleichen Verfahren lackiert werden (Entrosten, Reinigen, Lackieren). | 1. Die Trommelbremsen können nach dem gleichen Verfahren lackiert werden (Entrosten, Reinigen, Lackieren). | ||
2. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Hammerite gemacht. Bremssättel schleifen, reinigen und mit Hammerite lackieren. | 2. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Hammerite gemacht. Bremssättel schleifen, reinigen und mit Hammerite lackieren. | ||
- | + | <embed :haftungsausschluss/> | |
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + |
