Climatronic-Knöpfe vom Audi A8 einbauen
Diese Anleitung wurde verfasst von Todt. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man die Climatronic-Knöpfe im Polo gegen die vom Audi A8 austauscht.
  • 1x 4E0 819 041 3Q7 Set Climatronic-Knöpfe vom Audi A8 (1 Set = 2 Knöpfe)
  • Kostenpunkt: ca. 15,00 €
Hinweis vom 09.08.2009: Aktuellen Informationen zufolge sollen die Knöpfe wohl nicht mehr bei VW/Audi erhältlich sein. Bleibt leider nur noch eBay o.ä. als Quelle.
Erforderliche Werkzeuge
  • gepolsterte Zange
  • oder: Zange und Tuch
Die alten Plastikknöpfe mit viel Liebe und Geduld, am besten mit einer gepolsterten Zange abziehen - nicht drehen, nur „kräftig“ ziehen.
Die neuen Knöpfe haben eine abgeschrägte Kante (genauso wie die alten). Diese einfach auf die Metallstifte stecken, die nun blank aus der Climatronic hervorstehen und schon ists fertig.
Anmerkung: die neuen Knöpfe drehen eventuell sehr leicht - wenn man nur um 0,5 Grad verstellen möchte, springt die Climatronic manchmal gleich um ein ganzes Grad - aber mit ein wenig Gefühl hat man das schnell raus - oder mit einem Spritzer aus der Klebepistole ankleben.
