-Torxschraubendreher TX30
-Schlitzschraubendreher
-Bremsenreiniger
-Putzlappen
| Bevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden. Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen. Je nach Modell befindet sich noch ein weiterer Schlauch(wäre auf dem Bild weiter links). |
| So schaut es unter der Drosselklappe aus. Die Dichtung sollte stets ersetzt werden, diese kostet nur knapp zwei Euro. Der Wechsel ist denkbar einfach. Beim herausziehen des Drosselklappenblocks sollte ihr nicht hin und her wackeln, sonst können diese zwei Stifte abbrechen. |
| Der Bremsenreiniger sollte großzügig auf die verschmutzten Stellen aufgebracht werden und nach kurzer Einwirkzeit kann man diese mit einem Lappen wegwischen. Bremsenreiniger ist ätzend. Unbedingt Handschuhe anziehen. |
| Hier schon fast fertig die gereinigte Drosselklappe. Mit ein wenig Mühe bekommt man tatsächlich alle Verschmutzungen weg. :top: |
| Ist man mit dem Ergebnis seiner Reinigung zufrieden, kann alles wieder zusammengesetzt werden. |
