Diese Anleitung wurde von [http://forum.polo9n.info/member/black9N2/|black9n2]verfasst.
-Torxschraubendreher TX30
-Schlitzschraubendreher 5,5
-alte Zahbürste
-Bremsenreiniger
-Putzlappen
 | Bevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden. Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen. |
 | So schaut es unter der Drosselklappe aus. Die Dichtung sollte stets ersetzt werden, diese kostet nur knapp zwei Euro. Der Wechsel ist denkbar einfach, einfach das alte Dichtgummi herausziehen und gegen das Neue ersetzen. Beim herausziehen des Drosselklappenblocks sollte ihr nicht wackeln, sonst können die zwei Stifte abbrechen. |
 | Praktisch ist ein kleiner Karton, dann versaut man sich nicht den Untergrund/ Werkbank. Der Bremsenreiniger sollte großzügig auf die verschmutzen Stellen aufgebracht werden; eine lange Einwirkzeit löst die Rußschicht effektiv an. |
 | Hier schon fast fertig; die gereinigte Drosselklappe, mit ein wenig Mühe bekommt man tatsächlich alle Verschmutzungen weg. :top: |
 | Ist man mit dem Ergebnis seiner Reinigung zufrieden, kann alles wieder zusammengestzt werden. |
