Drosselklappe reinigen
-Torxschraubendreher TX30
-Schlitzschraubendreher 5,5
-alte Zahbürste
-Bremsenreiniger
-Putzlappen
bild01.jpgFalls vorhanden muss vor Arbeitsbeginn die Motorabdeckung abgenommen werden. Um diese demontieren zu können, muss kräftig an den vier Ecken gezogen werden. (rote Kreuze)
bild03.jpgBevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden. Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen.
bild06.jpgDie Drosselklappe ist mit vier Schrauben befestigt, diese einfach herausdrehen. Der Stecker wird am einfachsten mit einem Schlitzschraubendreher entriegelt.
bild09.jpgSo schaut es unter der Drosselklappe aus. Die Dichtung sollte stets ersetzt werden, diese kostet nur knapp zwei Euro. Der Wechsel ist denkbar einfach, einfach das alte Dichtgummi herausziehen und gegen das Neue ersetzen. Beim herausziehen des Drosselklappenblocks sollte ihr nicht wackeln, sonst können die zwei Stifte abbrechen.
bild10.jpgSo sieht es „von unten“ aus; pechschwarz und verrußt.
bild12.jpgPraktisch ist ein kleiner Karton, dann versaut man sich nicht den Untergrund/ Werkbank. Der Bremsenreiniger sollte großzügig auf die verschmutzen Stellen aufgebracht werden; eine lange Einwirkzeit löst die Rußschicht effektiv an.
bild13.jpgHier schon fast fertig; die gereinigte Drosselklappe, mit ein wenig Mühe bekommt man tatsächlich alle Verschmutzungen weg. :top:
bild14.jpgIst man mit dem Ergebnis seiner Reinigung zufrieden, kann alles wieder zusammengestzt werden.
