anleitungen:einbau-inca-pro-ffb-in-den-polo-9n [17.04.2012 09:33] BoMa |
anleitungen:einbau-inca-pro-ffb-in-den-polo-9n [02.11.2012 14:37] (aktuell) BoMa |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ***Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet*** | + | ====== Einbau einer Funkfernbedienung aus dem Zubehör ====== |
+ | ====Am Beispiel der Inca-Pro FFB im Polo 9n==== | ||
+ | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://forum.polo9n.info/member/BoMa/|BoMa]] | ||
- | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post631827.html#p631827|hier]] zu finden. | + | ===Vorwort=== |
+ | Diese Anleitung beschäftigt sich mit dem Einbau einer universellen Nachrüst-Fernbedienung in den Polo 9n. | ||
+ | Im Folgenden wird der Einbau der Fernbedienung der Firma Inca-Pro dargestellt. Die Funktionsweise und Grundsätzliche Anschlusstechnik ist hierbei nahezu identisch. Diese Anleitung sollte eine Hilfestellung sein und kein Allheilmittel. Entscheident ist immer die Hersteller-Anleitung, insbesondere was Kabelfarben angeht. | ||
+ | =====Anleitung===== | ||
+ | ====Erforderliche Materialien==== | ||
+ | -Inca Pro FFB | ||
+ | -1x Widerstand 180 Ω , sofern nicht enthalten | ||
+ | -4x Abzweigverbinder (Löten sollte bevorzugt werden!) | ||
+ | -1x Ringöse (2x Ringöse) | ||
+ | -Schrumpfschlauch | ||
+ | -Isolierband | ||
+ | -übliches Werkzeug (Schraubendreher, Kreuz, Schlitz,Torx ) | ||
+ | -Abisolierzange (falls vorhanden) | ||
+ | -Lötwerkzeug | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69912-16584.jpg?650}} | ||
+ | ====Kosten:==== | ||
+ | -Inca Pro Set IP60: ca. 45€ mit Wechselcode, 35€ ohne Wechselcode | ||
+ | -Widerstand und Verbinder für 2€ beim örtlichen Elektro-Händler | ||
+ | ====Zeitaufwand:==== | ||
+ | 1,5h-2h, geduld und etwas handwerkliches Geschick | ||
+ | ====Auf geht's==== | ||
+ | Um ein aufwendiges Verkabeln im Fußraum zu vermeiden, kann man sich die erforderlichen Kabel schon einmal zurechtlegen. Es bietet sich daher an den Kabelbaum schon mal außerhalb des Autos vorzufertigen. | ||
+ | Nicht alle Kabel am mitgelieferten Kabelbaum werden wirklich benötigt. Von den 13 Kabeln sind nur einige relevant. | ||
+ | Für die Übersich aller anzuschließenden Kabel gibt es hier schönen einen Schaltplan von f6ler: | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/picupload-f6ler-5777-465.jpg?650}} | ||
+ | ===Auflistung aller Kabel:=== | ||
+ | Weiß: ZV schließen | ||
+ | Weiß/Schwarz: ZV öffnen | ||
+ | Grün: Komfortschließen der Fenster | ||
+ | schwarz: Masse | ||
+ | Schwarz/Gelb: Masse | ||
+ | Gelb: Masse | ||
+ | Rot: Dauerplus +12V | ||
+ | Braun: 2x Blinkeransteuerung | ||
+ | ==1.== | ||
+ | Los gehts. Zunächst kürzen wir das gelbe und das schwarz/gelbe kabel und löten es an das etwas dickere schwarze Kabel | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69940-16584.jpg?650}} | ||
+ | ==2.== | ||
+ | Nun die Kabel für das ZV Steuergerät. Hier benötigen wir das weiße und das schwarz/weiße Kabel. ( Ist die Komfortfunktion erwünscht auch noch das grüne Kabel ) | ||
+ | :!: Wichtig: damit die ZV auch öffnet muss unbedingt ein 180Ω Widerstand in die Leitung eingelötet werden! Dieser ist nicht immer im Lieferumfang enthalten. | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69918-16584.jpg?650}} | ||
+ | Jetzt muss das weiße mit dem schwarz/weißen Kabel verlötet werden. Eins davon sollte gekürzt werden (hier wurde das weiße gekürzt). Falls die Komfortfunktion erwünscht ist, muss zusätzlich das grüne Kabel angelötet werden. | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69920-16584.jpg?650}} | ||
+ | Das ganze schön mit einem Stück Schrumpfschlauch isolieren. | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69921-16584.jpg?650}} | ||
+ | ==3.== | ||
+ | Die beiden braunen und das rote Kabel beiseite legen und zu einem Zweig zusammenfassen. | ||
+ | Jetzt haben wir soweit alle erfoderlichen Kabel sortiert und soweit erforderlich miteinander verlötet. Alle anderen Kabel am Inca-Stecker werden nicht bennötigt und können daher abgeschnitten oder ausgepinnt werden. Ich habe die Kabelenden zusätzlich mit Schrumpfschlauf abisoliert. | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69919-16584.jpg?650}} | ||
+ | Seit ihr fertig sollte euer Kabelbaum nun in etwa so aussehen: | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69922-16584.jpg?650}} | ||
+ | Die Stecksicherungen habe ich zu einem Sicherungs-Block zusammengefasst. | ||
+ | ==4.== Steckprobe! Überprüft ob der mitgelieferte | ||
+ | Stecker ( 13 polig ) in die Buchse im Inca Steuergerät passt (evtl 14 polig - neuere Version). In diesem Fall sind die Stecker inkompatibel! | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69923-16584.jpg?650}} | ||
+ | Lösung des Problems: die linke Nase des Steckers mit einem Cutter-Messer entfernen. | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69925-16584.jpg?650}} | ||
+ | Der Stecker kommt dann später ganz nach rechts, der linke Pin bleibt frei! | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69927-16584.jpg?650}} | ||
+ | Das schwierigste ist jetzt geschafft! mit dem fertigen Kabelbaum geht der Einbau schneller und ist unkomplizierter. Jetzt haben wir noch 5 Kabel übrig die nur noch angeschlossen werden müssen. | ||
+ | ===Einbau im Auto:=== | ||
+ | ==1.== | ||
+ | Massekabel an der Batterie abklemmen um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden. | ||
+ | Beachte: Uhrzeit, Tageskilometerzähler sind gelöscht, bei einigen Radios muss der Sicherheits-Code neu eingegeben werden! | ||
+ | Zu erst die Abdeckung des Sicherungskastens entfernen. | ||
+ | Kabelbaum oberhalb des Sicherungkastens plazieren und die Kabel in den Fußraum ziehen. | ||
+ | Das ZV Steuerkabel unseres Kabelbaums muss an das weiß/blaue Kabel der ZV Zuleitung am | ||
+ | Komfortsteuergerät. Um besser dort dran zu kommen sollte man den Luftverteiler für den | ||
+ | Fußraum ausbauen. Dieser ist nur an einer Torx-Schraube befestigt | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69929-16584.jpg?650}} | ||
+ | Jetzt kommen wir leichter an den Stecker dran, entriegeln und ziehen ihn ab. | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69932-16584.jpg?650}} | ||
+ | Das Zuleitungskabel der Inca habe ich hier mittels Quetschverbinder an das weiß/blaue Zuleitungskabel am Stecker der ZV Steuergeräts verbunden. Ich empfehle aber ausdrücklich zu Löten. Durch Quetschverbinder kann es zu hohen Übergangswiderständen kommen, wodurch die Funktion nicht immer gewährleistet sein kann. | ||
+ | ==3.== | ||
+ | Für die Spannungsversorgung hat man grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. | ||
+ | Entweder man schließt das rote Plus-Kabel der Inca an das rot/gelbe Kabel des fünfpoligen braunen Steckers vom Bordnetz-Steuergerät ans (Fußraum linke Seite), oder | ||
+ | man nutzt den Plusverteiler oberhalb des Relaisträger im Armaturenbrett. Das ist eindeutig die elegantere Methode. Hierbei ist jedoch eine weitere Ringöse erforderlich! | ||
+ | ==4.== | ||
+ | Die beiden Blinker-Steuerleitungen werden an den 16-Poligen schwarzen Stecker des Bordnetzsteuergeräts angeschlossen. | ||
+ | 1. Blinker braun an Pin 14 des schwarzen Steckers ( schwarz/grünes Kabel ) | ||
+ | 2. Blinker braun an Pin 16 "" ( schwarz/weißes Kabel ) | ||
+ | {{http://www.polo9n.info/Foto/inca-pro-ffb-boma-69928-16584.jpg?650}} | ||
+ | ==5.== | ||
+ | Jetzt nurnoch das schwarze Massekabel mittels Ringöse an den Massepunkt am Sicherungkasten anschließen, Inca-Steuergerät verstauen, aufräumen, Batterie anklemmen und fertig. | ||
+ | ==6.== | ||
+ | Schlüssel fräsen lassen und Transponder in die Fernbedienung einpflanzen. Hierbei ist auf die richtige Orientierung des Transponders zu achten. | ||
+ | Problembehandlung: | ||
+ | ^Problem ^ Lösung / Ursache ^ | ||
+ | |Keine Funktion | Spannungsversorgung prüfen, Sicherungen prüfen | | ||
+ | |ZV schließt, aber öffnet nicht | 180 Ohm Widerstand vergessen | | ||
+ | |ZV öffnet plötzlich nicht mehr | Steuergerät hat Codeposition vergessen - Schließen-Taste betätigen, dann wieder Öffnen | | ||
+ | **Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet** | ||
+ | Die Anleitung in der Originalfassung ist im Forum zu finden.[[http://forum.polo9n.info/post631827.html#p631827|hier]] | ||
+ | <embed :haftungsausschluss/> | ||
