Unterschiede
anleitungen:einbau-original-ffb-in-den-polo-9n [21.04.2012 20:13]
Skyhigh
anleitungen:einbau-original-ffb-in-den-polo-9n [28.12.2015 13:03] (aktuell)
Skyhigh
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Original FFB nachrüsten ====== ====== Original FFB nachrüsten ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/Polos/polo9n-basis-von-jeba/8229|jeba]] und [[http://www.polo9n.info/Polos/polo9n-basis-von-skyhigh/7567|Skyhigh]]
 +===== Benötigte Teile =====
 +  * 6Q0 959 433 E Komfortsteuergerät - Ebay   41,00€ mit Versand -  [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=105&t=60444|Hinweise zum Finden des richtigen KSG]]
 +  * 1T0 837 246 C INB - Schlüssel mit WFS Transponder - bei VW ca. 64,50€ - (alte Teilnummer: 1J0 837 246 H INB)
 +  * 1J0 959 753 DA - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(433,92 MHZ) - bei VW 56,17€
 +  oder:
 +  * 1J0 959 753 DL - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(434MHZ) - bei VW 43,50€
 +  oder:
 +  * 1J0 959 753 CT - Sendeeinheit (eckig) 2Tasten(433,92MHZ) - bei VW 43,50€
 +  * Bei VW Steuergerät codieren + Anlernen Funkschlüssel an Wegfahrsperre - 15€-30€
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/Polos/polo9n-basis-von-jeba/8229|jeba.]] und [[http://www.polo9n.info/Polos/polo9n-basis-von-skyhigh/7567|Skyhigh.]]+===== Benötigte Werkzeuge =====
 +  * 20er Torx
 +  * Fingernägel oder einen Schraubenzieher (Schlitz)
- +1. Fahrersitz ganz zurück schieben und sich mit dem Kopf unters Lenkrad klemmen.
-[u]Benötigte Teile:[/u] +
-[list] +
-[*]- 6Q0 959 433 [color=#FF0000][b]E[/b][/color]     - Komfortsteuergerät            - Ebay   41,00€ mit Versand +
-[*]- 1J0 837 246 [color=#FF0000][b]H INB[/b][/color] - Schlüssel mit WFS Transponder - bei VW 51,80€ +
-[*]- [color=#FF0000][b]entweder[/b][/color] +
-[*]- 1J0 959 753 [color=#FF0000][b]DA[/b][/color]    - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(433,92 MHZ)  - bei VW 43,50€ +
-[*]- [color=#FF0000][b]oder[/b][/color] +
-[*]- 1J0 959 753 [color=#FF0000][b]DL[/b][/color]    - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(434MHZ)  - bei VW 43,50€ +
-[*]- Bei VW Steuergerät codieren + Anlernen Funkschlüssel an Wegfahrsperre           -        15€-30€ +
-[/list] +
-[u]Benötigtes Werkzeug:[/u] +
-[list] +
-[*]- 20er Torx  +
-[*]- Fingernägel oder einen Schraubenzieher (Schlitz) +
-[/list] +
-1. +
-Fahrersitz ganz zurück schieben und sich mit dem Kopf unters Lenkrad klemmen.+
 Auf dem Rücken liegend geht das einfach,ist aber ein bisschen unbequem. Auf dem Rücken liegend geht das einfach,ist aber ein bisschen unbequem.
-2. +2. Die Schraube der Lüftungsdüse für den Fußraum (Fahrerseite) lösen, dann die Düse Richtung Tür ziehen und am Bremslichtschalter vorbei nach unten zu den Pedalen rausnehmen. (man hat dabei wenig platz und es ist eventuell ein bisschen schwierig aber mit sanfter Gewalt geht das schon)
-Die Schraube der Lüftungsdüse für den Fußraum (Fahrerseite) lösen, dann die Düse  +
-Richtung Tür ziehen und am Bremslichtschalter vorbei nach unten +
-zu den Pedalen rausnehmen. (man hat dabei wenig platz und es ist eventuell ein bisschen schwierig aber mit sanfter Gewalt geht das schon) +
 [u]Besagte Schraube:[/u] [u]Besagte Schraube:[/u]
Zeile 43: Zeile 30:
 [img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ffb-nachruesten/ksg.jpg[/img] [img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ffb-nachruesten/ksg.jpg[/img]
-3. +3. Mit den Fingernägeln (oder einem Schlitzschraubenzieher) die Sicherungsnase des Steckers im KSG
-Mit den Fingernägeln (oder einem Schlitzschraubenzieher) die Sicherungsnase der beiden Stecker im KSG +anheben und diesen dann herausziehen.
-anheben und dann die Stecker herausziehen.+
 [img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ffb-nachruesten/ksg-sicherungsnase.jpg[/img] [img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ffb-nachruesten/ksg-sicherungsnase.jpg[/img]
-4. +4. Ist der Stecker (beim Zweitürer mit Alarmanlage(zwei Stecker)/beim Viertürer(zwei Stecker)/ beim Viertürer mit Alarmanlage(drei Stecker)gelöst, dann kann das KSG aus dem Schacht gezogen werden. Es liegt nur lose drin, wird dabei aber von einer kleinen Kunststoffnase gehalten. Ein kurzer Ruck und raus ist es.
-Sind beiden Stecker (beim Viertürer mit Schiebedach und Alarmanlage könnten es drei Stecker sein) +
-gelöst, dann kann das KSG aus dem Schacht gezogen werden. Es liegt nur lose drin, wird dabei aber von einer kleinen Kunststoffnase gehalten. Ein kurzer Ruck und raus ist es. +
-5. +5. Dann das KSG mit dem Index E anschließen. Dabei darauf achten, wenn man 4-türer UND Alarmanlage hat, das man die Stecker nicht vertauscht. (Alarmanlage oben, Breiter Stecker mitte, Hintere Türen unten)
-Dann das KSG mit dem Index E anschließen. Dabei darauf achten, wenn man Schiebedach UND Alarmanlage hat, das man die Stecker nicht vertauscht. (Alarmanlage oben, Breiter Stecker mitte, Schiebedach unten)+
 [u]Stecker:[/u] [u]Stecker:[/u]
-[img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ffb-nachruesten/stecker-ksg-neu.jpg[/img]+[img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ffb-nachruesten/stecker-ksg-neu4.jpg[/img]
-6. +6. Beim Wiedereinbau der Düse darauf achten, dass der Luftkanal im Fußraum richtig auf das Lüftungsrohr aufgesteckt wurde, da sonst die Düse ihre Funktion verliert.
-Beim Wiedereinbau der Düse darauf achten, dass der Luftkanal im Fußraum richtig auf das Lüftungsrohr aufgesteckt wurde, da sonst die Düse ihre Funktion verliert.+
Zeile 72: Zeile 54:
 7. Ab zu VW und Codieren/Anlernen lassen (dauert maximal ne dreiviertel Stunde) 7. Ab zu VW und Codieren/Anlernen lassen (dauert maximal ne dreiviertel Stunde)
-8. +8. [u]Das KSG ist für folgende Funktionen zuständig:[/u]
-[u]Das KSG ist für folgende Funktionen zuständig:[/u+
-[list] +
-[*]- Alarmanlage, Innenrraumüberwachung  +
-[*]- el. Fensterheber +
-[*]- el. Fensterheber per FFB bedienbar (muss nach dieser [url=http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/fenster-per-ffb-schliessen]Anleitung[/url] gemacht werden] +
-[*]- Funkfernbedienung +
-[/list]+
 +  * Alarmanlage, Innenrraumüberwachung
 +  * el. Fensterheber
 +  * el. Fensterheber per FFB bedienbar (muss nach dieser [url=http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/fenster-per-ffb-schliessen]Anleitung[/url] gemacht werden]
 +  * Funkfernbedienung
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
