Original FFB nachrüsten
Benötigte Teile:
  • - entweder
  • - 1J0 959 753 DA - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(433,92 MHZ) - bei VW 43,50€
  • - oder
  • - 1J0 959 753 DL - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(434MHZ) - bei VW 43,50€
Benötigtes Werkzeug:
  • - 20er Torx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
  • - el. Fensterheber
  • - Funkfernbedienung
