Benötigte Teile:
Benötigtes Werkzeug:
1.
2.
[img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/ksg.jpg[img]
3.
4.
5.
Stecker:
[img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/stecker-ksg-neu.jpg[img]
6.
Stecker:
[img]http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/lueftung-aufstecken.jpg[img]
8.
