Benötigte Teile:
Benötigtes Werkzeug:
1.
2.
Besagte Schraube:
3.
4.
5.
Stecker:
KSG vergleich(die beiden links haben keine IRÜ was den oberen fehlenden stecker erklärt):
6.
8.
