Original FFB nachrüsten
Benötigte Teile:
  • - entweder
  • - 1J0 959 753 DA - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(433,92 MHZ) - bei VW 43,50€
  • - oder
  • - 1J0 959 753 DL - Sendeeinheit (eckig) 3Tasten(434MHZ) - bei VW 43,50€
  • - oder
  • - 1J0 959 753 CT - Sendeeinheit 2Tasten(433,92MHZ) - bei VW 43,50€
Benötigtes Werkzeug:
  • - 20er Torx
1.
2.
Besagte Schraube:
3.
Mit den Fingernägeln (oder einem Schlitzschraubenzieher) die Sicherungsnase des Steckers im KSG
4.Ist der Stecker (beim Zweitürer mit Alarmanlage(zwei Stecker)/beim Viertürer(zwei Stecker)/ beim Viertürer mit Alarmanlage(drei Stecker))
5.
Dann das KSG mit dem Index E anschließen. Dabei darauf achten, wenn man 4-türer UND Alarmanlage hat, das man die Stecker nicht vertauscht. (Alarmanlage oben, Breiter Stecker mitte, Hintere Türen unten)
Stecker:
6.
8.
  • - el. Fensterheber
  • - Funkfernbedienung
