Unterschiede
anleitungen:fenster-per-ffb-schliessen [12.06.2010 16:29]
smithy
anleitungen:fenster-per-ffb-schliessen [23.06.2012 18:52] (aktuell)
Matzel
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Fenster per FFB schließen ======
-*Diese Anleitung wird derzeit überarbeitet*+Diese Anleitung zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann.
-Bei Fragen hierzubitte die Suchfunktion im Forum nutzen.+Die Funktiongeht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9N-5Y120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS!
 +===== Voraussetzung =====
 +  * Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben\\
 +  * Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle
 +===== Kodierung =====
 +  * VDC-Pro starten, STG 46 auswählen, mit 11 Einloggen, Logincode: 19283 eingeben.
 +  * Mit Funktion 26 EEPROM lesen mit 27 EEPROM schreiben.
 +===== Die Werte in EEPROM folgend ändern =====
 +__**Bevor ihr beginnt die Werte zu ändern, lest erst alle Werte aus und notiert sie euch! Somit kann man, falls es Probleme gibt, die Werte wieder in den Originalzustand zurückversetzen!**__
 +Um die Komfortfunktion der Fenster zu aktivieren, müssen zuerst die folgenden drei Zellen im EEPROM des Komfortsteuergeräts geändert werden (falls dort 255 steht, muss dieser Schritt übersprungen werden!):
 +**04361**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)
 +**04362**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)
 +**04363**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)
 +Mit diesem Schritt schaltet man auch die Komfortfunktion des Schiebedachs frei. Nun müssen die Datensätze in der Türsteuergeräten geändert werden. Bei fehlenden Türsteuergeräten (z.B. beim Dreitürer die hinteren) werden die entsprechenden Adressen natürlich nicht ansprechbar.
 +===== Fahrerfenster =====
 +**08224**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 +**08269**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 +**08314**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 +===== Beifahrerfenster =====
 +**12320**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 +**12365**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 +**12410**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 +===== Fenster hinten links (nur 4-türige Polos) =====
 +**16416**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 +**16461**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 +**16506**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 +===== Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos) =====
 +**20512**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 +**20557**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 +**20602**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 +Mit 06 die Kommunikation beenden.
 +Zündung aus, OBD Kabel ab und Testen. Fertig!
 +Bei Fahrzeugen mit Schiebedach geht das Dach mit zu, nachdem die Fenster zu sind. Das Schiebedach geht aber nicht mit auf!
 +<embed :haftungsausschluss/>
