Diese Anleitung von Marcel B-MG zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann.
Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9NY120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS!
Voraussetzung ist, man hat:
- Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben
- Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle
Nun zur Codierung:
Die Werte in EEPROM folgend ändern:
Fahrerfenster:
Beifahrerfenster:
Fenster hinten links (nur 4-türige Polos):
Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos):
