Fenster per FFB schließen
Diese Anleitung von Marcel B-MG zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann.
Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9N-5Y120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS!
Voraussetzung ist, man hat:
- Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben
- Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle
Nun zur Codierung:
Die Werte in EEPROM folgend ändern:
Um die Komfortfunktion der Fenster zu aktivieren, müssen zuerst die folgenden drei Zellen im EEPROM des Komfortsteuergeräts geändert werden (falls dort 255 steht, muss dieser Schritt übersprungen werden!):
Mit diesem Schritt schaltet man auch die Komfortfunktion des Schiebedachs frei. Nun müssen die Datensätze in der Türsteuergeräten geändert werden. Bei fehlenden Türsteuergeräten (z.B. beim Dreitürer die hinteren) werden die entsprechenden Adressen natürlich nicht ansprechbar.
Fahrerfenster:
Beifahrerfenster:
Fenster hinten links (nur 4-türige Polos):
Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos):
