Diese Anleitung von Matzel zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann.
Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9N-5Y120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS!
Um die Komfortfunktion der Fenster zu aktivieren, müssen zuerst die folgenden drei Zellen im EEPROM des Komfortsteuergeräts geändert werden (falls dort 255 steht, muss dieser Schritt übersprungen werden!):
Mit diesem Schritt schaltet man auch die Komfortfunktion des Schiebedachs frei. Nun müssen die Datensätze in der Türsteuergeräten geändert werden. Bei fehlenden Türsteuergeräten (z.B. beim Dreitürer die hinteren) werden die entsprechenden Adressen natürlich nicht ansprechbar.
