Unterschiede
anleitungen:frontgrill-beim-9n-ausbauen-tauschen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:frontgrill-beim-9n-ausbauen-tauschen [11.01.2013 15:47] (aktuell)
Moehre1992 Inbusschlüssel =)
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Frontgrill beim 9N ausbauen/tauschen ====== ====== Frontgrill beim 9N ausbauen/tauschen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-22.html|me1ssner.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-22.html|me1ssner]]. In dieser Anleitung seht ihr, wie man am 9N den Frontgrill ausbauen und ggf. tauschen kann.
-In dieser Anleitung seht ihr, wie man am 9N den Frontgrill ausbauen und ggf. tauschen kann.+===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +  * Torx-Schraubenzieher
-    * Torx-Schraubenzieher+
 Es geht hier ursprünglich um den Chrom-Grill aus der 2004er Highline-Ausstattung für den 9N, den man bei VW nachbestellen kann (ca. 60 - 70 €). Letztendlich hilft diese Anleitung aber auch bei anderen Grillen. Es geht hier ursprünglich um den Chrom-Grill aus der 2004er Highline-Ausstattung für den 9N, den man bei VW nachbestellen kann (ca. 60 - 70 €). Letztendlich hilft diese Anleitung aber auch bei anderen Grillen.
 Die Montage ist kinderleicht, dauert nur 10 Minuten. Hier eine kurze Anleitung, schau dir dazu auch bitte das Foto an: Die Montage ist kinderleicht, dauert nur 10 Minuten. Hier eine kurze Anleitung, schau dir dazu auch bitte das Foto an:
-Motorhaube auf, oben am Grill befinden sich rechts und links je eine "Stern"-Schraube (rote Pfeile), die man aber auch mit etwas Gefühl mit einem Imbusschlüssel öffnen kann.+Motorhaube auf, oben am Grill befinden sich rechts und links je eine "Stern"-Schraube (rote Pfeile), die man aber auch mit etwas Gefühl mit einem Inbusschlüssel öffnen kann.
-{{:anleitungen:frontgrill9n:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:frontgrill9n:bild01.jpg?910|}}
 Dann in der Mitte neben dem Motorhauben-"Schloss" rechts und links die kleinen Nasen (gelbe Pfeile) von Innen mit etwas Gefühl eindrücken und mit den Fingernägeln den Grill an diesen Stellen nach oben ziehen. Dann in der Mitte neben dem Motorhauben-"Schloss" rechts und links die kleinen Nasen (gelbe Pfeile) von Innen mit etwas Gefühl eindrücken und mit den Fingernägeln den Grill an diesen Stellen nach oben ziehen.
Zeile 24: Zeile 22:
 Grill abnehmen, neuen Grill drauf machen und einklicken, die zwei Schrauben wieder festdrehen und fertig. Grill abnehmen, neuen Grill drauf machen und einklicken, die zwei Schrauben wieder festdrehen und fertig.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
