Frontgrill beim 9N3 ausbauen/tauschen
Diese Anleitung wurde verfasst von fBx.
Diese Anleitung demonstriert den Ausbau des Frontgrills beim 9N3 anhand des GTI-Grills. Der Seriengrill wird auf die gleiche Art und Weise ausgebaut. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
  • ggroßer Schlitz Schraubendreher
  • 20 / 25 Torx-Schraubendreher
Motorhaube aufmachen, dort sieht man dann vier Sternschrauben (die kleineren gelben direkt im Grill). Lassen sich problemlos mit einem Torx rausschrauben. Bei den kleineren höllisch aufpassen, daß man die durch die kleinen Löcher nach oben bekommt, mir is auch eine abhanden gekommen und liegt jetzt irgendwo unten in der Stoßstange.
Dann von vorn reinschauen, da sind unten links und rechts vom Grill je zwei Nasen. Einfach von vorn raushebeln mit dem Schraubenzieher, geht ganz einfach.
Prinzipiell hab ich dann den Grill gepackt, von oben die Verkleidung ein bisschen weg gebogen und von hinten dran rum gedrückt und mal beherzt gezogen und schon hatte ich ihn in der Hand.
Das VW-Zeichen vom alten Grill übernehmen ist auch nicht schwierig. Das Zeichen muss nach links gedreht werden und dann erst rausgezogen werden und das ganze andersrum, um es wieder rein zu bekommen. Dann klappt das ganze auch ohne Gewalt. (Danke an Maxmorritz für den Tip).
