anleitungen:fussraumbeleuchtung-mit-kaltlichtkathoden-am-radio [12.07.2011 23:47] tobske93 Bild hinzugefügt, hat top funktioniert :D |
anleitungen:fussraumbeleuchtung-mit-kaltlichtkathoden-am-radio [10.06.2012 13:21] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Es geht in dieser Anleitung um das Einbauen von zwei Kaltlichtkathoden im Fußraum des Polos.In dieser Anleitung werden sie am Radio angeschlossen, da man hier die Auswahl zwischen Zünd- und Dauerplus hat. | Es geht in dieser Anleitung um das Einbauen von zwei Kaltlichtkathoden im Fußraum des Polos.In dieser Anleitung werden sie am Radio angeschlossen, da man hier die Auswahl zwischen Zünd- und Dauerplus hat. | ||
- | **Erforderliche Teile:** | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | * Kaltlichtkathoden | + | * Kaltlichtkathoden |
- | * Schalter | + | * Schalter |
- | * Installationsmaterial (Kabelbinder etc.) | + | * Installationsmaterial (Kabelbinder etc.) |
- | **Erforderliche Werkzeuge:** | + | |
- | * Standardwerkzeug (Zange, Seitenschneider usw.) | + | |
- | * Lötkolben und Lötzinn | + | |
+ | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== | ||
+ | * Standardwerkzeug (Zange, Seitenschneider usw.) | ||
+ | * Lötkolben und Lötzinn | ||
Zuerst das Ablagefach durch leichtes Ziehen an den Seitenwänden herausziehen. Keine Angst, es kann sein dass man dezente Gewalt anwenden muss um es komplett herauszubekommen. | Zuerst das Ablagefach durch leichtes Ziehen an den Seitenwänden herausziehen. Keine Angst, es kann sein dass man dezente Gewalt anwenden muss um es komplett herauszubekommen. | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
Nun aber zuerst die Kathoden im Fußraum befestigen. Am besten so, dass man NICHTS von ihr sieht. Da ja VW so passende Löcher da gelassen hat für die nicht vorhandene Fußraumabdeckung, habe ich die Kathoden zuerst mittels Kabelbinder daran festgemacht. | Nun aber zuerst die Kathoden im Fußraum befestigen. Am besten so, dass man NICHTS von ihr sieht. Da ja VW so passende Löcher da gelassen hat für die nicht vorhandene Fußraumabdeckung, habe ich die Kathoden zuerst mittels Kabelbinder daran festgemacht. | ||
Doch bitte nicht zu stark --> Bruchgefahr! | Doch bitte nicht zu stark --> Bruchgefahr! | ||
{{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild02.jpg?560|}} | {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild02.jpg?560|}} | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
Von dort geht nun das Stromkabel weg, wo der Schalter in der Mitte sitzt. Der genaue Einbau an den Strom steht weiter unten. | Von dort geht nun das Stromkabel weg, wo der Schalter in der Mitte sitzt. Der genaue Einbau an den Strom steht weiter unten. | ||
{{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild04.jpg?560|}} | {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild04.jpg?560|}} | ||
Zeile 66: | Zeile 61: | ||
Einfach wieder in das vorhergesehene Loch reindrücken - FERTIG | Einfach wieder in das vorhergesehene Loch reindrücken - FERTIG | ||
{{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild09.jpg?560|}} | {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild09.jpg?560|}} | ||
Zeile 73: | Zeile 67: | ||
Das fertige Ergebnis: | Das fertige Ergebnis: | ||
{{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild11.jpg?560|}} | {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild11.jpg?560|}} | ||
Zeile 79: | Zeile 72: | ||
{{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild12.jpg?560|}} | {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungradio:bild12.jpg?560|}} | ||
- | {{:anleitungen:img_20110710_224744.jpg|}} | + | {{:anleitungen:img_20110710_224744.jpg?560|}} |
- | ** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
- | Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + |
