Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über ISO-Stecker am Radio)
Der Gedanke dahinter
Als ich letztens über die Fußraumbeleuchtung durch Kaltlichtkathoden gestolpert bin, und das in meinem Polo auch machen möchte, dachte ich mir einen weg, wie ich es schaffe, dass die Fußraumbeleuchtung mit dem Standlicht zusammen angehen. Dann bin ich auf folgende Idee gekommen:
Erforderliche Materialien und Teile
  • Kaltlichtkathoden
  • Wippschalter
  • Doppelseitiges Klebeband
  • Feinsicherung oder Picofuse (1A)
  • Schrumpfschlauch (4,8mm sowie 3,2mm und 1,6mm)
  • Kabelbinder
Erforderliches Werkzeug
  • Zangen (Seitenschneider, Abisolierzange)
  • Lötkolben und Lötzinn
  • Heißluftfön (Feuerzeug geht auch, Heißluftön bevorzugt)
  • Kleines Multimeter (Nicht zwingend erforderlich)
Der Einbau
Die Seite wird voraussichtlich am Wochenende fertiggestellt.
Viele Grüße, Chriss
