Unterschiede
anleitungen:fussraumbeleuchtung-mit-kaltlichtkathoden-ueber-tuerkontakt [07.02.2010 17:49]
black9N2
anleitungen:fussraumbeleuchtung-mit-kaltlichtkathoden-ueber-tuerkontakt [10.09.2013 13:05] (aktuell)
Blackmagic-SC
Zeile 3: Zeile 3:
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-66.html|maasterflash.]] Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-66.html|maasterflash.]]
-== Erforderliche Teile==+===== Erforderliche Teile =====
-    * Quetschklemmen (Kabelverbinder) +  * Quetschklemmen (Kabelverbinder)
-    * 2 Kabelklauer in rot (gab leider nur blaue) +  * 2 Kabelklauer in rot (gab leider nur blaue)
-    * 0,75 mm² Kabel in rot und schwarz, jeweils 2m +  * 0,75 mm² Kabel in rot und schwarz, jeweils 2m
-    * 2 Kaltlichtkathoden (10cm) mit Inverter (Vorschaltgerät)+  * 2 Kaltlichtkathoden (10cm) mit Inverter (Vorschaltgerät)
 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-== Erforderliche Werkzeuge: == +  * ca. 10 kleine Kabelbinder
- +  * ein Stück Schleifpapier (60 oder 80)
-    * ca. 10 kleine Kabelbinder +  * ein Stück starrer Draht
-    * ein Stück Schleifpapier (60 oder 80) +  * Isolierband
-    * ein Stück starrer Draht +  * Heißklebepistole
-    * Isolierband +  * Dremel oder Akkuschrauber
-    * Heißklebepistole +  * Torx-Schraubendreher T20
-    * Dremel oder Akkuschrauber +  * kleiner Schlitzschraubendreher
-    * Torx-Schraubendreher T15 +
-    * kleiner Schlitzschraubendreher +
 Diese Anleitung beschreibt den Einbau bei vorhandenen Fussraumabdeckungen (könnt ihr auf den Fotos sehen). Diese Fussraumabdeckungen wurden leider nicht bei jedem Polo verbaut. Bei der Basis-Ausstattung auf keinen Fall und bei Comfort- und Highline auch nur unregelmäßig und ohne erkennbares System. Diese Anleitung beschreibt den Einbau bei vorhandenen Fussraumabdeckungen (könnt ihr auf den Fotos sehen). Diese Fussraumabdeckungen wurden leider nicht bei jedem Polo verbaut. Bei der Basis-Ausstattung auf keinen Fall und bei Comfort- und Highline auch nur unregelmäßig und ohne erkennbares System.
Zeile 29: Zeile 27:
 Hier die benötigten Teilenummern (ohne Gewähr, lieber nochmal nachfragen, ob es auch die richtigen Teile sind): Hier die benötigten Teilenummern (ohne Gewähr, lieber nochmal nachfragen, ob es auch die richtigen Teile sind):
-* links: 6Q1 863 081 A B41\\ +  * links: 6Q1 863 081 A B41  (aktueller Preis 09.2013  35€)
-* rechts: 6Q1 863 082 B B41\\ +  * rechts: 6Q1 863 082 B B41 (aktueller Preis 09.2013  35€)
-* Halter links: 6Q1 858 12\\ +  * Halter links: 1H0 937 083  (aktueller Preis 09.2013 2,44€)
-* Halter rechts: 6Q2 858 385\\ +  * Halter rechts: 6Q2 858 385 (aktueller Preis 09.2013 2,86€)
 So, zurück zur eigentlichen Anleitung. So, zurück zur eigentlichen Anleitung.
Zeile 125: Zeile 122:
 {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungtuerkontakt:bild27.jpg?560|}} {{:anleitungen:fussraumbeleuchtungtuerkontakt:bild27.jpg?560|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
