anleitungen:geschwindigkeits-regel-anlage-gra-:tempomat-nachruesten [04.12.2012 16:07] Wisco |
anleitungen:geschwindigkeits-regel-anlage-gra-:tempomat-nachruesten [11.12.2012 21:20] (aktuell) Wisco |
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Torx-Schraubendreher | * Torx-Schraubendreher | ||
+ | * Vielzahn M12 | ||
* evtl. VAG-COM | * evtl. VAG-COM | ||
+ | * Lampe oder Taschenlampe | ||
Hier seht ihr den Kabelsatz, der eingebaut werden muss: | Hier seht ihr den Kabelsatz, der eingebaut werden muss: | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Dazu müssen folgende Teile ausgebaut werden: | Dazu müssen folgende Teile ausgebaut werden: | ||
- | * Lenkrad | + | * Airbag/Lenkrad |
- | * Abdeckung unter dem Lenkrad | + | |
* Lenkstockschalter | * Lenkstockschalter | ||
* Lichtschalter | * Lichtschalter | ||
* Bordnetzsteuergerät | * Bordnetzsteuergerät | ||
- | * Relaisträger | + | * Relaisträger/Potentialverteiler |
- | * Potentialverteiler | + | |
* Sicherungskasten | * Sicherungskasten | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Aber der Reihe nach. | Aber der Reihe nach. | ||
- | ===== Airbag ausbauen ===== | + | ===== Airbag/Lenkrad ausbauen ===== |
- | Um das Lenkrad ausbauen zu können muss der Airbag raus (siehe [[Airbag ausbauen|http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/airbag-ausbauen]]). Bevor ihr auch nur irgendetwas am Airbag macht, müsst ihr die Batterie abklemmen und euch statisch entladen! | + | Um das Lenkrad ausbauen zu können muss der Airbag raus (siehe [[http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/airbag-ausbauen| Airbag ausbauen]]). Bevor ihr auch nur irgendetwas am Airbag macht, müsst ihr die Batterie abklemmen und euch statisch entladen! |
- | Jetzt die große Schraube (Vielzahn M12) rausdrehen und das Lenkrad beiseite legen. | + | Habt ihr den Airbag draußen, so müsst ihr nur noch die große Schraube (Vielzahn M12) rausdrehen und das Lenkrad beiseite legen. |
- | {{:anleitungen:granachruesten:bild03.jpg?910|}} | ||
===== Lenkstockschalter ausbauen ===== | ===== Lenkstockschalter ausbauen ===== | ||
Zeile 54: | Zeile 53: | ||
Dann kommt man erst an die untere ran. Von oben müsst ihr zwei Torx- Schrauben abschrauben und von unten eine. Dann könnt ihr auch dies Abdeckung herausziehen. | Dann kommt man erst an die untere ran. Von oben müsst ihr zwei Torx- Schrauben abschrauben und von unten eine. Dann könnt ihr auch dies Abdeckung herausziehen. | ||
- | Nun müsst ihr noch den Schleifring für den Airbag ausbauen. Der ist nur eingeklipst. ABER VORSICHTIG! Denn das Ding ist teuer und muss präzise sitzen! | + | Nun müsst ihr noch den Schleifring für den Airbag ausbauen. Der ist nur eingeklipst. ABER VORSICHTIG! Denn das Ding ist teuer und muss präzise sitzen! Evtl. mit Tesa fixieren. |
{{:anleitungen:granachruesten:bild05.jpg?910|}} | {{:anleitungen:granachruesten:bild05.jpg?910|}} | ||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
{{:anleitungen:granachruesten:bild10.jpg?910|}} | {{:anleitungen:granachruesten:bild10.jpg?910|}} | ||
- | ===== Relaisträger und Potentialverteiler ausbauen ===== | + | ===== Relaisträger/Potentialverteiler ausbauen ===== |
- | Den Potentialverteiler abschrauben und den Relaisträger ausklipsen. Beim Runterschieben den im Weg stehenden Kabelbaum zur Seite drücken. Ebenso die 10x10cm Abdeckung unterm Lenkrad oberhalb rausziehen. Damit man die sicht zum weißen stecker hat. | + | Den Potentialverteiler abschrauben(nicht bei jedem Auto vorhanden) und den Relaisträger ausklipsen. Beim Runterschieben den im Weg stehenden Kabelbaum zur Seite drücken. Ebenso die 10x10cm Abdeckung unterm Lenkrad oberhalb rausziehen. Damit man die sicht zum weißen stecker hat. |
+ | {{anleitungen:granachruesten:cache:potenialveteiler.jpg?910}} | ||
===== Sicherungskasten ausbauen ===== | ===== Sicherungskasten ausbauen ===== | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
Um den Sicherungskasten auszubauen, muss man die seitliche Blende am Armaturenbrett ausklipsen und die Torxschrauben rausdrehen(siehe Bild). Schon lässt sich der Sicherungskasten nach innen reindrücken. | Um den Sicherungskasten auszubauen, muss man die seitliche Blende am Armaturenbrett ausklipsen und die Torxschrauben rausdrehen(siehe Bild). Schon lässt sich der Sicherungskasten nach innen reindrücken. | ||
- | {{:anleitungen:granachruesten:bild11.jpg?910|}} | + | {{anleitungen:granachruesten:cache:sicherungskasten-gra.jpg?910}} |
Hat man alles wie beschrieben freigelegt, kann man den Kabelsatz verlegen. | Hat man alles wie beschrieben freigelegt, kann man den Kabelsatz verlegen. |
