anleitungen:getriebeoel-wechseln [10.06.2012 18:06] Stephan Tijink |
anleitungen:getriebeoel-wechseln [10.06.2012 18:07] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Der hier beschriebene Getriebeölwechsel wurde an einem Polo 1.2 durchgeführt, sollte aber bei allen Polos ähnlich verlaufen. | Der hier beschriebene Getriebeölwechsel wurde an einem Polo 1.2 durchgeführt, sollte aber bei allen Polos ähnlich verlaufen. | ||
- | Zuerst muss man den Wagen anheben. Ohne eine Hebebühne ist ein derartiger Wechsel kaum möglich. | + | Zuerst muss man den Wagen anheben. Ohne eine Hebebühne ist ein derartiger Wechsel kaum möglich. Dann muss man schauen, wo sich die Öl-Auffüll- und die Öl-Ablassschraube befinden. |
- | Dann muss man schauen, wo sich die Öl-Auffüll- und die Öl-Ablassschraube befinden. | + | |
===== Getriebeöl ablassen ===== | ===== Getriebeöl ablassen ===== | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf: | Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf: | ||
[[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]] | [[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]] | ||
<embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> |
