In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo das Getriebeöl wechseln kann.
Der hier beschriebene Getriebeölwechsel wurde an einem Polo 1.2 durchgeführt, sollte aber bei allen Polos ähnlich verlaufen.
Zuerst muss man den Wagen anheben. Ohne eine Hebebühne ist ein derartiger Wechsel kaum möglich.
Dann muss man schauen, wo sich die Öl-Auffüll- und die Öl-Ablassschraube befinden.
Getriebeöl ablassen:
Auf der linken Seite des Getriebes, genau unter der Antriebswelle befindet sich die Öl-Ablassschraube (roter Kreis).
Diese muss man mit einem 17er Inbusschlüssel rausdrehen und das Öl rauslaufen lassen.
Anschließend wieder reindrehen (das Gewinde muss sauber sein!) und mit 25 Nm anziehen!
Getriebeöl auffüllen:
Die Öl-Auffüllschraube befindet sich auf der rechten Seite am Getriebe, direkt über dem Motorhalter.
Sie wird mit dem gleichen Inbusschlüssel wie die Ablassschraube rausgedreht.
Anschließend muss man über einen Schlauch oder eine spezielle Pumpe Getriebeöl einfüllen. Es ist genug Öl drin, wenn es aus der Öffnung wieder rausläuft.
(Anhaltswert: einzufüllende Ölmenge beträgt 1,9 Liter; Getriebeölspezifikation: 75W90 Synthetisch)
Jetzt wieder die Schraube reindrehen (auf ein sauberes Gewinde achten!) und mit 25Nm anziehen.
Fertig!
