Funktion der Gurtwarnleuchte im KI aktivieren und nutzen
und folgende Verbrauchsmaterialien.
- Lötzinn
- Schrumpfschlauch
- Steuerlitze LIY- H05 (0,5mm²)
- Kabelschuh mit Ringöse, isoliert (für Masseanschluss)
- Gewebe- oder Isolierband
- Batterie abklemmen
- Tacho ausbauen (http://www.polo9n.info/page.php?p=anleitungen/anl_tachoAusbauen&s=Der%20Polo&pn=Tacho%20ausbauen)
Bevor die Arbeit so richtig beginnen kann, muss die Batterie abgeklemmt werden, damit beim späteren Sitzausbau bendenkenlos der Airbagstecker ausgesteckt werden darf. Dazu nacheinander erst den Minuspol und danach den Pluspol abklemmen. ==
Danach wird der Tacho ausgebaut. Dieses ist unter ANLEITUNGEN beschrieben, einfach obigen Link folgen.
–> Tacho wieder einbauen.
