Funktion der Gurtwarnleuchte im KI aktivieren und nutzen
- Batterie abklemmen
- Tacho ausbauen
Bevor die Arbeit so richtig beginnen kann, muss die Batterie abgeklemmt werden, damit beim späteren Sitzausbau bendenkenlos der Airbagstecker ausgesteckt werden darf. Dazu nacheinander erst den Minuspol und danach den Pluspol abklemmen.
–> Tacho wieder einbauen.
