- Batterie abklemmen
- Tacho ausbauen
–> Tacho wieder einbauen.
Wer über ein Diagnoseprogramm wie VAG- COM und dazugehörigem Diagnosekabel verfügt, muss im Steuergerät 17 (Kombiinstrument) den Wert der Codierung unter Funktion 07 um +02 erhöhen.
