Diese Anleitung wurde verfasst von Dirk.
Für den Polo 9N/9N3 gibt es keine Handschuhfachbeleuchtung, auch nicht als Sonderausstattung. Die Nachrüstung im OEM-Design ist allerdings möglich.
Hier mal die wichtigsten Teile im Überblick:
Am einfachsten geht es, wenn man das Radio und das Handschuhfach ausbaut. Vorsicht beim Handschuhfach mit dem Airbagschalter, während dieser ausgebaut ist, nicht die Zündung einschalten, sonst dürft ihr danach zu VW den Fehlerspeicher löschen lassen.
So. Nun einfach die vorgestanzte ovale Fläche an der linken Seite des Handschuhfaches herausbrechen aber vorsichtig. Das war schon das schwierigste: jetzt müßt ihr einfach nur zwei Leitungen ziehen.
Nun einfach am Dauerplus des Radiosteckers mit dem Stromdieb die rote (+) Leitung anklemmen, und an Masse (-) die schwarze Leitung. Statt der Stromdiebe sollte man besser löten.
Die beiden Käbelchen nun noch zum Handschuhfach ziehen und mit ein paar Kabelbindern fixieren, so daß sie nicht klappern können.
Dann die Steckkontakte auf die Kabel crimpen und in das Gehäuse stecken (der Stecker passt nicht 100%ig in das Leuchtengehäuse, aber wenn man ihn an der einen Seite etwas schmaler „schnitzt“, passt er problemlos).
Den Stecker durch die Öffnung der Leuchte im Handschuhfach führen, das Handschuhfach wieder einbauen und die Leuchte mit dem Hebel nach unten in die Öffnung einsetzen.
(anschließen vorher nicht vergessen: das wars, nun sollte die Leuchte funktionieren und erst beim Öffnen bzw. geöffnetem Handschuhfach angehen / ansein. Prüft dies auf jeden fall, falls die Leuchte nicht ausgehen sollte, wenn ihr das Handschuhfach schließt (Lampe schaltet aus, sobald die Klappe etwa 0,5cm vor „Schließen“ ist), prüft alles noch mal.
So, dass war's. nun daß Radio wieder einsetzen und glücklich sein !
Hinweis: die Leuchte geht aus, da das Scharnier des Handschuhfachdeckels an einen Schalter an der Leuchte drückt. (es kamen Rückfragen wegen eines fehlenden Schalters !)
So sieht die Sache fertig eingebaut aus:
