Unterschiede
anleitungen:handyhalterung-in-basis-mittelkonsole-einbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:handyhalterung-in-basis-mittelkonsole-einbauen [10.06.2012 15:19] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Handyhalterung in Basis-Mittelkonsole einbauen ====== ====== Handyhalterung in Basis-Mittelkonsole einbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1448.html|4Snake.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1448.html|4Snake]]. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man auch in die Basis-Mittelkonsole eine Handyhalterung einbauen kann.
-In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man auch in die Basis-Mittelkonsole eine Handyhalterung einbauen kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  1x 6Q0 858 575 A 1QA Blinddeckel links oder 6Q0 858 576 A 1QA Blinddeckel rechts
 +  Schnellgießharz, 2 Komponenten, ca. 300ml fertig angerührt
 +  Kreppband
 +  Kosten: ca. 20,00 €
-    * 1x 6Q0 858 575 A 1QA Blinddeckel links oder 6Q0 858 576 A 1QA Blinddeckel rechts +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * Schnellgießharz, 2 Komponenten, ca. 300ml fertig angerührt +
-    * Kreppband +
-    * Kosten: ca. 20,00 € +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Dremel oder Proxxon mit Fräs- und Schleifaufsatz +
-    * Pappe +
-    * Schere +
-    * Cuttermesser +
-    * Stift +
-    * Geodreieck +
-    * 3mm Bohrer+
 +  * Dremel oder Proxxon mit Fräs- und Schleifaufsatz
 +  * Pappe
 +  * Schere
 +  * Cuttermesser
 +  * Stift
 +  * Geodreieck
 +  * 3mm Bohrer
 Die Anleitung ist für alle, die eine Mittelkonsole mit ausgegossenen Ablagefächern haben und trotzdem eine Handyhalterung an der Stelle einbauen wollen. Die Anleitung ist für alle, die eine Mittelkonsole mit ausgegossenen Ablagefächern haben und trotzdem eine Handyhalterung an der Stelle einbauen wollen.
Zeile 30: Zeile 26:
 Ich habe mein W810i von Sony Ericsson daran montiert, allerdings den Halter dafür auch noch etwas abgeändert. Ich habe mein W810i von Sony Ericsson daran montiert, allerdings den Halter dafür auch noch etwas abgeändert.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild01.jpg?910|}}
 Hier sieht man den Kreditkartenhalter für die rechte Seite (besser ist der Blinddeckel - Teilenummer siehe oben), englische Ausführung, den ich verwendet habe, alle Haltelaschen abtrennen und an der roten Linie den hinteren Teil dann abtrennen, habe dafür ein Proxxon (oder Dremel) Fräser genommen. Hier sieht man den Kreditkartenhalter für die rechte Seite (besser ist der Blinddeckel - Teilenummer siehe oben), englische Ausführung, den ich verwendet habe, alle Haltelaschen abtrennen und an der roten Linie den hinteren Teil dann abtrennen, habe dafür ein Proxxon (oder Dremel) Fräser genommen.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild02.jpg?910|}}
 Um das Teil in das Fach der Mittelkonsole zu bekommen musste der Rand umlaufend noch ausgedünnt werden wie an den roten Linien zu sehen ist, der vordere Rand bleibt stehen damit von vorne alles abgedeckt wird, als Orientierung diente die Naht der Spritzgussform ca. 3mm vom Rand. Um das Teil in das Fach der Mittelkonsole zu bekommen musste der Rand umlaufend noch ausgedünnt werden wie an den roten Linien zu sehen ist, der vordere Rand bleibt stehen damit von vorne alles abgedeckt wird, als Orientierung diente die Naht der Spritzgussform ca. 3mm vom Rand.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild03.jpg?910|}}
 Als nächstes die Maße des Ablagefachs ausmessen und aus Papier ein Schablone anfertigen. Nach ein paar Nacharbeiten hatte ich beim 3. Versuch die richtige Form gefunden. Als nächstes die Maße des Ablagefachs ausmessen und aus Papier ein Schablone anfertigen. Nach ein paar Nacharbeiten hatte ich beim 3. Versuch die richtige Form gefunden.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild04.jpg?910|}}
 Nun aus Pappkarton das Teil nachbauen und Stützen ankleben für den nächsten Arbeitsschritt, dafür muss der obere Rand waagerecht ausgerichtet sein. Nun aus Pappkarton das Teil nachbauen und Stützen ankleben für den nächsten Arbeitsschritt, dafür muss der obere Rand waagerecht ausgerichtet sein.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild05.jpg?910|}}
 Hier habe ich nun die Pappform mit einem 2 Komponenten Schnellgießharz ausgegossen und wie man sieht härtet es nach 5 Minuten Topfzeit schon durch. Durch die chemische Reaktion von Harz und Härter entsteht eine exotherme Reaktion bei der Hitze freigesetzt wird, kurz gesagt: Das Ding wird ganz schön warm beim aushärten! Nach ca. 45 Minuten gings dann weiter. Hier habe ich nun die Pappform mit einem 2 Komponenten Schnellgießharz ausgegossen und wie man sieht härtet es nach 5 Minuten Topfzeit schon durch. Durch die chemische Reaktion von Harz und Härter entsteht eine exotherme Reaktion bei der Hitze freigesetzt wird, kurz gesagt: Das Ding wird ganz schön warm beim aushärten! Nach ca. 45 Minuten gings dann weiter.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild06.jpg?910|}}
 Jetzt noch die Kanten abgerundet und etwas Pappe wegeschliffen damit es besser ins Fach geht. Da ich bewusst die Form etwas überstehen ließ, muß das Teil noch an der Bleistiftlinie abgesägt werden. Die Linie wird angezeichnet, wenn das Teil im Fach ist, so stimmt die Länge ganz genau. Jetzt noch die Kanten abgerundet und etwas Pappe wegeschliffen damit es besser ins Fach geht. Da ich bewusst die Form etwas überstehen ließ, muß das Teil noch an der Bleistiftlinie abgesägt werden. Die Linie wird angezeichnet, wenn das Teil im Fach ist, so stimmt die Länge ganz genau.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild07.jpg?910|}}
 Hier sieht man nun das der Klotz noch etwas abgefräst wurde um die Blende draufzubekommen. Das rechteckige Feld ist mit Kreppband nochmals aufgedickt worden damit sich der Klotz im Fach selbst festklemmen kann ohne es zu verkratzen. Hier sieht man nun das der Klotz noch etwas abgefräst wurde um die Blende draufzubekommen. Das rechteckige Feld ist mit Kreppband nochmals aufgedickt worden damit sich der Klotz im Fach selbst festklemmen kann ohne es zu verkratzen.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild08.jpg?910|}}
 Von oben musste auch etwas ausgefräst werden, damit die Blende gepasst hat. Von oben musste auch etwas ausgefräst werden, damit die Blende gepasst hat.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild09.jpg?910|}}
 Für mein Sony Ericsson habe ich die Grundplatte abgeändert, weil deren Haltepunkte (siehe gestrichelte Linie) zu weit aussen sitzen wurden die Bohrungen nach innen verlegt und die alten Dinger einfach abgesägt. Für mein Sony Ericsson habe ich die Grundplatte abgeändert, weil deren Haltepunkte (siehe gestrichelte Linie) zu weit aussen sitzen wurden die Bohrungen nach innen verlegt und die alten Dinger einfach abgesägt.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild10.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild10.jpg?910|}}
 Hier sieht man nun die angeschraubte Halterung, für die rechte Seite wurden zwei 30 mm lange Schrauben verwendet und links zwei 20 mm lange Schrauben, deshalb, weil die Schrauben sonst seitlich aus dem Klotz austreten und das Fach zerkratzen können. Hier sieht man nun die angeschraubte Halterung, für die rechte Seite wurden zwei 30 mm lange Schrauben verwendet und links zwei 20 mm lange Schrauben, deshalb, weil die Schrauben sonst seitlich aus dem Klotz austreten und das Fach zerkratzen können.
-{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild11.jpg?570|}}+{{:anleitungen:handyhalterungbasismittelkonsole:bild11.jpg?910|}}
 Das fertig eingesteckte Teil. Das fertig eingesteckte Teil.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
