Unterschiede
anleitungen:heckstossfaenger-demontieren [22.06.2010 12:00]
natioN Torx Größen hinzugefügt+ Entfernung des Stecker der kennzeichen leuchte bearbeitetn
anleitungen:heckstossfaenger-demontieren [10.06.2012 14:16] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Heckstoßfänger demontieren ====== ====== Heckstoßfänger demontieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-296.html|Shack!.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-296.html|Shack!]]. Diese Anleitung beschreibt die Demontage des Heckstoßfängers. Diese Anleitung gilt sowohl für 9N als auch für 9N3, da die Heckstoßfänger identisch sind.
-Diese Anleitung beschreibt die Demontage des Heckstoßfängers. Diese Anleitung gilt sowohl für 9N als auch für 9N3, da die Heckstoßfänger identisch sind. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Torx Schraubendreher(TX25 & TX30) +
-    * Sechskant Bit (optional) +
-    * Drehmomentschlüssel+
 +  * Torx Schraubendreher(TX25 & TX30)
 +  * Sechskant Bit (optional)
 +  * Drehmomentschlüssel
 Zuerst löst man die Stoffklappen auf beiden Kofferraumseiten hinter den Rücklichtern. Zuerst löst man die Stoffklappen auf beiden Kofferraumseiten hinter den Rücklichtern.
-{{:anleitungen:heckstoss:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild01.jpg?910|}}
 Dahinter befindet sich ein Stecker, den man mit einem Sechskant herausdrehen muss (oder einfach mit den Fingern - Anm. d. Red.). Dahinter befindet sich ein Stecker, den man mit einem Sechskant herausdrehen muss (oder einfach mit den Fingern - Anm. d. Red.).
-{{:anleitungen:heckstoss:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:heckstoss:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild03.jpg?910|}}
 Danach hebt man die Rückleuchten nach oben an und entriegelt so die 2 Clips (grüne Kreise) auf den Aussenseiten. Danach hebt man die Rückleuchten nach oben an und entriegelt so die 2 Clips (grüne Kreise) auf den Aussenseiten.
-{{:anleitungen:heckstoss:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild04.jpg?910|}}
 Dann kann man die Rückleuchten problemlos abnehmen. Dann kann man die Rückleuchten problemlos abnehmen.
 Dazu den Stecker jeweils an der Rückseite durch eindrücken der beiden Steckerseiten lösen. Dazu den Stecker jeweils an der Rückseite durch eindrücken der beiden Steckerseiten lösen.
-{{:anleitungen:heckstoss:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild05.jpg?910|}}
 Nun geht's an lösen der Torxschrauben: Nun geht's an lösen der Torxschrauben:
-* jeweils 2 auf jeder Seite unter den Rücklichtern(TX30) +  * jeweils 2 auf jeder Seite unter den Rücklichtern(TX30)
-{{:anleitungen:heckstoss:bild06.jpg?570|}}+
-* jeweils 4 Torx im Radkasten(TX25)+{{:anleitungen:heckstoss:bild06.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:heckstoss:bild07.jpg?570|}}+  * jeweils 4 Torx im Radkasten(TX25)
-* einen Torx neben dem Abschlepphaken an der Unterseite(TX30)+{{:anleitungen:heckstoss:bild07.jpg?910|}}
-* jeweils einen Torx links und rechts vom Auspuff an der Unterseite(TX30)+  * einen Torx neben dem Abschlepphaken an der Unterseite(TX30)
 +  * jeweils einen Torx links und rechts vom Auspuff an der Unterseite(TX30)
 Nun kann die Stoßstange mit einem sanften Ruck (am besten zu zweit) waagerecht abgezogen werden. Nun kann die Stoßstange mit einem sanften Ruck (am besten zu zweit) waagerecht abgezogen werden.
 Hierbei aufpassen und sie nicht zu weit wegziehen, da noch die Kennzeichenbeleuchtung abgesteckt werden muss, indem man die nase an der Unterseite der Stecker ganz leicht heraushebelt. (Aufpassen, Stecker brechen sehr leicht ab!) Hierbei aufpassen und sie nicht zu weit wegziehen, da noch die Kennzeichenbeleuchtung abgesteckt werden muss, indem man die nase an der Unterseite der Stecker ganz leicht heraushebelt. (Aufpassen, Stecker brechen sehr leicht ab!)
-{{:anleitungen:heckstoss:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild08.jpg?910|}}
 Schlussendlich die Stoßstange ganz entfernen. Schlussendlich die Stoßstange ganz entfernen.
-{{:anleitungen:heckstoss:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckstoss:bild09.jpg?910|}}
 Der Anbau funktioniert in genau entgegengesetzter Richtung, wobei hierbei darauf geachtet werden sollte, dass die Sechskantstecker der Rückleuchten beim Einbau mit 3Nm angezogen werden sollten laut VW (oder halt per Hand nicht zu fest anziehen, denn nach fest kommt lose oder der Halter bricht ab (Anm. d. Red.))! Der Anbau funktioniert in genau entgegengesetzter Richtung, wobei hierbei darauf geachtet werden sollte, dass die Sechskantstecker der Rückleuchten beim Einbau mit 3Nm angezogen werden sollten laut VW (oder halt per Hand nicht zu fest anziehen, denn nach fest kommt lose oder der Halter bricht ab (Anm. d. Red.))!
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
