Diese Anleitung wurde verfasst von Shack!.
Diese Anleitung beschreibt die Demontage des Heckstoßfängers. Diese Anleitung gilt sowohl für 9N als auch für 9N3, da die Heckstoßfänger identisch sind.
Zuerst löst man die Stoffklappen auf beiden Kofferraumseiten hinter den Rücklichtern.
Dahinter befindet sich ein Stecker, den man mit einem Sechskant herausdrehen muss (oder einfach mit den Fingern - Anm. d. Red.).
Danach hebt man die Rückleuchten nach oben an und entriegelt so die 2 Clips (grüne Kreise) auf den Aussenseiten.
Dann kann man die Rückleuchten problemlos abnehmen.
Dazu den Stecker jeweils an der Rückseite durch eindrücken der beiden Steckerseiten lösen.
Nun geht's an lösen der Torxschrauben:
* jeweils 2 auf jeder Seite unter den Rücklichtern
* jeweils 4 Torx im Radkasten
* einen Torx neben dem Abschlepphaken an der Unterseite
* jeweils einen Torx links und rechts vom Auspuff an der Unterseite
Nun kann die Stoßstange mit einem sanften Ruck (am besten zu zweit) waagerecht abgezogen werden.
Hierbei aufpassen und sie nicht zu weit wegziehen, da noch die Kennzeichenbeleuchtung abgesteckt werden muss. (Aufpassen, Stecker brechen sehr leicht ab!)
Schlussendlich die Stoßstange ganz entfernen.
Der Anbau funktioniert in genau entgegengesetzter Richtung, wobei hierbei darauf geachtet werden sollte, dass die Sechskantstecker der Rückleuchten beim Einbau mit 3Nm angezogen werden sollten laut VW (oder halt per Hand nicht zu fest anziehen, denn nach fest kommt lose oder der Halter bricht ab (Anm. d. Red.))!
