Unterschiede
anleitungen:hochglaenzende-b-saeulenverkleidung-vorne-montieren [11.03.2010 15:30]
smithy angelegt
anleitungen:hochglaenzende-b-saeulenverkleidung-vorne-montieren [10.06.2012 14:18] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Hochglänzende B-Säulenverkleidung (vorne) montieren ====== ====== Hochglänzende B-Säulenverkleidung (vorne) montieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-61.html|Chris9N.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-61.html|Chris9N]]. In dieser Anleitung wird dargestellt, wie man die hochglänzenden B-Säulenverkleidungen montiert.
-In dieser Anleitung wird dargestellt, wie man die hochglänzenden B-Säulenverkleidungen montiert.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  1x 6Q3 837 901 G 041 B-Säulenverkleidung links hochglänzend
 +  1x 6Q3 837 902 G 041 B-Säulenverkleidung rechts hochglänzend
-    * 1x 6Q3 837 901 G 041 B-Säulenverkleidung links hochglänzend +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 1x 6Q3 837 902 G 041 B-Säulenverkleidung rechts hochglänzend +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher+
 +  * mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher
 Comfort- und Highline haben sie meistens von Werk aus und Basis bzw. Cricket eher nicht, das kann aber auch schwanken (z.B. bei Re-Importen). Comfort- und Highline haben sie meistens von Werk aus und Basis bzw. Cricket eher nicht, das kann aber auch schwanken (z.B. bei Re-Importen).
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild01.jpg?910|}}
 Fenster runterfahren. Fenster runterfahren.
Zeile 23: Zeile 20:
 Gummidichtung ein Stück nach vorne ziehen: Gummidichtung ein Stück nach vorne ziehen:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild02.jpg?910|}}
 Schrauben dahinter lösen: Schrauben dahinter lösen:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild04.jpg?910|}}
 Die Blende nach hinten abziehen: Die Blende nach hinten abziehen:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild05.jpg?910|}}
 Neue Blende aufstecken: Neue Blende aufstecken:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild06.jpg?910|}}
 Festschrauben und Dichtung wieder zurückschieben: Festschrauben und Dichtung wieder zurückschieben:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild07.jpg?910|}}
 Vorher: Vorher:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild08.jpg?910|}}
 Nachher: Nachher:
-{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:hochglaenzendebsaeulenverkleidung:bild09.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
