Unterschiede
anleitungen:innenhimmel-beim-9n:9n3-ausbauen-tauschen [10.03.2010 10:20]
smithy angelegt
anleitungen:innenhimmel-beim-9n:9n3-ausbauen-tauschen [10.06.2012 15:22] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Innenhimmel ausbauen/tauschen ======+====== Innenraumhimmel beim 9N/ 9N3 ausbauen/tauschen/lackieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-538.html|Brabus9N.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-538.html|Brabus9N]]. Diese Anleitung zeigt, wie man den Dachhimmel ausbauen und z. B. gegen einen GTI-Himmel tauschen kann.
-Diese Anleitung zeigt, wie man den Dachhimmel ausbauen und z. B. gegen einen GTI-Himmel tauschen kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  Formhimmel z.B. f. 5-Türer: 6Q4 867 501 AC DD9
 +  Kosten bei VWca. 210,00 €
-    * Formhimmel z.B. f. 5-Türer: 6Q4 867 501 AC DD9 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * Kosten bei VW: ca. 210,00 € +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * diverse Schraubendreher (Kreuz, Torx) +
-    * Heißklebepistole+
 +  * diverse Schraubendreher (Kreuz, Torx)
 +  * Heißklebepistole
 Verkleidungen, Sonnenblenden, Lampen und Haltegriffe abbauen. Griffe sind mit zwei Schrauben befestigt Verkleidungen, Sonnenblenden, Lampen und Haltegriffe abbauen. Griffe sind mit zwei Schrauben befestigt
Zeile 20: Zeile 17:
 So sieht es aus wenn alle Teile abgebaut sind: So sieht es aus wenn alle Teile abgebaut sind:
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild01.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild04.jpg?910|}}
 Jetzt noch Querleiste oberhalb des Kofferraums ausbauen. Jetzt noch Querleiste oberhalb des Kofferraums ausbauen.
 Nun den Himmel nach hinten, also durch den Kofferraum herausziehen. Nun den Himmel nach hinten, also durch den Kofferraum herausziehen.
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild05.jpg?910|}}
 So sieht es aus wenn der Himmel raus ist. So sieht es aus wenn der Himmel raus ist.
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild06.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild07.jpg?910|}}
 Die kleinen Puffer die sich am "alten" Himmel befinden abziehen und mit Heisskleber auf den neuen Himmel kleben. Die kleinen Puffer die sich am "alten" Himmel befinden abziehen und mit Heisskleber auf den neuen Himmel kleben.
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild08.jpg?910|}}
 Den neuen Himmel wieder durch den Kofferraum ins Auto schieben und einbauen. Den neuen Himmel wieder durch den Kofferraum ins Auto schieben und einbauen.
 Alle Verkleidungen und Halterungen wieder anschrauben bzw einklipsen. Alle Verkleidungen und Halterungen wieder anschrauben bzw einklipsen.
-FERTIG!!
 So sieht es dann fertig aus: So sieht es dann fertig aus:
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild09.jpg?910|}}
 +{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild10.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild10.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild11.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild11.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild12.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild12.jpg?570|}}+{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild13.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:innenhimmelausbauen:bild13.jpg?570|}}+So sieht er Lackiert aus mit Folia Tec Interieur Spray (3 Dosen)
 +{{:anleitungen:innenhimmel-beim-9n:himmel-.jpg?910|}}
-AnmerkungenDie kleine Sonnenblende vorne muss noch angebaut werden, da keine Löcher vorhanden waren. Diese gibt es auch in schwarz aus dem G4 oder Lupo GTI. Ansonsten sind alle Löcher bereits vorhanden. Der GTI-Himmel passte ohne Probleme in den 9N.+===== Anmerkungen =====
 +Die kleine Sonnenblende vorne muss noch angebaut werden, da keine Löcher vorhanden waren. Diese gibt es auch in schwarz aus dem G4 oder Lupo GTI. Ansonsten sind alle Löcher bereits vorhanden. Der GTI-Himmel passte ohne Probleme in den 9N.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
